Pixy ha scritto:Che tipo di circuiti hai visto in rete
E' meglio se li posti.
Non ho trovato circuiti purtroppo ma solo vaghe conversazioni come questa http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=2&id_forum=1&id_thread=296961&tbackto=/forum/forum_discussioni.php?id_forum=1
Pixy ha scritto:Il primo è che la tensione di -24 V sul gate rispetto al source del Pmos è troppo alta ( ma potrebbe anche farcelaa non danneggiarsi ) e in ogni caso potremmo anche aggiustarla con un partitore.
Il problema è del Nmos2 che avrà sul gate solo 5 V e rimarrà in zona lineare
Dovrei trovare dei MOS che saturano a 5V. Ora li cerco.
Pixy ha scritto:Ma quello schema potrebbe andar bene se acquisti dei Mosfet logic level di potenza adeguata.
Però se vuoi provare questo circuito anche con i tuoi IFRZ non ci sono problemi.
Li monti su un buon dissipatore e poi provi e senti quanto scaldano e se il motore ha una buona accelerazione da fermo
Sì avevo pensato anche io di utilizzare i MOS LOGIC! Per quanto riguarda i dissipatori credo di non avere problemi dato che ho preso quelli più grandi che il venditore aveva in negozio.
Grazie per il circuito
