Inverter RTL
[1] Inverter RTL
Salve, ho un esercizio che mi chiede di progettare un inverter RTL conoscendo la tensione di alimentazione,la capacità da caricare, la VIH e i tempi di salita e di discesa. Per quanto riguarda il tempo di salita lo svolgimento è semplice in quanto il BJT è interdetto e mi troverei a studiare una rete RC, invece, per il tempo di discesa non saprei come impostare lo svolgimento. Potete aiutarmi?
[2] Re: Inverter RTL
Devi garantire che la corrente attraverso il transistore sia sufficientemente elevata.
[3] Re: Inverter RTL
Nei dati dell'esercizio deve essere indicato il HFE (beta) del transistor.
e imporre una corrente di collettore del transistor quando comandato in ON.
In pratica si può supporre un beta di 30 o 50, il beta di saturazione sempre 30?
E la Vce di saturazione = 0,3 V?
L'uscita dell'inverter è a vuoto o chiusa su un carico ?
Se è un esercizio didattico il progetto è semplice.
A volere fare un vero progetto, la soluzione si complica, non è definita, ci sono diversi gradi di libertà, si dovrebbe supporre un carico costituito da un certo numero di porte NOR uguali pilotate dall'inverter (fanout) e calcolare il margine di funzionamento dei livelli alti e bassi.
[4] Re: Inverter RTL
Sì è un esercizio didattico abbastanza semplice solo che non so come procedere
Tra i dati conosco beta, Vcesat e Vbesat. L'inverter carica una capacità che conosco. Durante la fase di discesa il BJT conduce quindi so che la corrente di scarica è IC e da questa mi ricavo la IB e di conseguenza trovo RB, giusto? ma non so impostare la relazione per ricavarmi la IC. So che mi sfugge una cavolata ma non la trovo
[5] Re: Inverter RTL
La corrente di collettore e` data da quella che arriva dalla resistenza piu` quella che serve per scaricare il condensatore. Quest'ultima rispetta l'equazione differenziale che descrive il comportamento della capacita`.
Da li` in avanti le soluzioni dipendono da come avete impostato il corso e se sai risolvere le eq. diff. oppure se puoi approssimare ad esempio il primo termine (maggiorandolo) ad esempio come VAL/RC
[7] Re: Inverter RTL
Aaah okay ho risolto
Posso togliermi un altro dubbio? Quando mi viene chiesto di progettare un buffer CMOS con due inverter in cascata (per quanto riguarda le dimensioni WxL dei due transistor NMOS e PMOS del primo CMOS) devo scegliere entrambe le lunghezze minime L=Lmin? Grazie mille
[8] Re: Inverter RTL
Ferz ha scritto:Quando mi viene chiesto di progettare un buffer CMOS con due inverter in cascata (per quanto riguarda le dimensioni WxL dei due transistor NMOS e PMOS del primo CMOS) devo scegliere entrambe le lunghezze minime L=Lmin?
Se è richiesto che il tempo di propagazione del buffer sia minimo, allora sì, visto che la capacità parassita di ingresso del buffer (data dalla somma della capacità di gate dell' n-MOS più la capacità di gate del p-MOS, entrambi relativi al primo inverter) sarà minima in questo caso.
