Progetto si o no?
[21] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 mar 2016, 18:26
sebago ha scritto:Come la procedura che ho descritto in [8]?
Esattamente!
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[22] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 1 apr 2016, 12:18
Faccio un impianto che può richiedere al massimo 20kW all'ENEL (che significa brutalmente che ho steso i conduttori, immagino, dato che le protezioni mica le dimensioni per 20kW...) ma io ne chiedo solo 3 kW perché mi sono messo un fotovoltaico da 20kW che ho deciso di non vendere ---> progetto
Come sopra ma dell'energia prodotta dai miei pannelli , per me, non ne tengo nemmanco un kW --> progetto fotovoltaico ma non abitazione
Faccio una richiesta di aumento di potenza all'ENEL --> progetto di ampliamento
Se faccio fare preventivamente il progetto per i 20kW e chiamo solo l'elettricista per fare le modifiche dell'impianto sono a posto? Si se le faccio come da progetto. Ma il progetto è datato (ovvero è vecchio)! Ok ma è ancora conforme alle norme di legge? Si--> modifica l'impianto sul progetto "datato"
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
[23] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto Utentezarate6 » 10 apr 2016, 18:56
Scusate sono ignorante in materia ma ho bisogno di capire purtroppo le ragioni di alcune scelte di un committente.
Se un impianto ha potenza di 4,5kw e ci metto un impianto FV da kW si raggiungono i 6,5kw e pertanto c'è obbligo di progetto di chi c'ha il timbro (mi piace l'espressione!)?
Il contatore rimane quello da 4,5kw.
Foto Utentezarate6
0 3
[24] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto UtenteMike » 10 apr 2016, 19:31
Non si somma la potenza di fornitura con quella prodotta.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[25] Re: Progetto si o no?
Messaggioda Foto UtenteSerafino » 11 apr 2016, 8:24
@Mike: corretto non si somma la potenza contrattuale con quella autoprodotta SE NON in particolare circostanze (es esplicita separazione circuitale) ma si sceglie il massimo valore fra quello contrattuale e quello autoprodotte.
Quindi la sola potenza indicata in bolletta, in presenza di un impianto elettrico, non è sufficiente.
D'altro canto lo scopo del DM è la tutela e la salute delle persone e quindi se un soggetto decide di alimentare una parte del suo impianto con il solo fotovoltaico che si è messo sul tetto (diciamo per esempio 3 kW) che facciamo? non sommiamo? Il DM non mi specifica da quale sorgente debba arrivare questa potenza impegnata e, se effettivamente è vero che un impianto "normale" non ho concomitanza di due sorgenti, in un impianto speciale (ancorché domestico) potrei avere questa concomitanza. Quindi come comportarsi?
Foto UtenteSerafino
2.620 1 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 110 ospiti
