TV LCD Samsung non più funzionante
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
abusivo ha scritto:OT Ma che bel panorama che è apparso sul tuo avatar, cos'è?
OT è una veduta dei ruderi del Castel Romano sopra al mio paesello natio in Trentino
balduzz, prova a misurarne la resistenza (portata per apprezzare i 10 k, non so che multimetro usi, probabilmente devi settarlo sui 20 k) così vediamo se per caso si è aperto o è in corto; ad ogni modo è una protezione dalle sovratensioni.
Allora:
saldato alla scheda:
misurando la continuità suona. Misurando la resistenza dà sempre 0
Dissaldato un piedino:
non suona più misurando la continuità (multimetro segna 1) e con la misura della resistenza il multimetro segna ancora sempre 1.
Vicino sulla scheda, indicato con lo stesso simbolo, c'è un MOV che si vede nelle foto ai post [1] e [5]. E' marcato TVR 14751 ed è il classico a...
...forma di disco...
difatti era proprio quello che penzavo. A questo pundo dissalda un piedino dell´altro mov e vedi se le misure si avvicinano a questo.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
Scusa volevo solo ricordarti che il mov e un varistore e non deve segnare nulla se segna qualcosa e in corto
elektronik
come è finita ho lo stesso problema e il tuo stesso televisore
