Problemi con oscillatore di Pierce
[11] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 apr 2016, 20:05
Hai un oscilloscopio? Come fai a vedere se oscilla?
39,6k 7 11 13
[12] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 1 apr 2016, 20:17
Se metti solo la resistenza fra ingresso e uscita, senza quarzo, che tensione hai sull'uscita?
[13] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto Utenteenbarberis » 4 apr 2016, 9:30
IsidoroKZ ha scritto:Se metti solo la resistenza fra ingresso e uscita, senza quarzo, che tensione hai sull'uscita?
Ho provato a togliere il quarzo e ho misurato in uscita una tensione di circa 3.11V (uso un' alimentazione di 5.12V).
Un'altra cosa che non mi è chiara è il perché si usa un inverter CMOS con un resistenza di feedback per avere un amplificatore invertente. Non basta un opamp configurato opportunamente?
48 1 3
[14] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 4 apr 2016, 11:02
enbarberis ha scritto:quarzo da 32768Hz
-condensatori da 22pF anziché 20pF
22pF mi sembrano pochini per un quarzo da 32KHz.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[15] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 4 apr 2016, 13:19
enbarberis ha scritto:Ho provato a togliere il quarzo e ho misurato in uscita una tensione di circa 3.11V (uso un' alimentazione di 5.12 V).
Questo vuol dire che la porta funziona e va in zona lineare.
Al posto di una porta si puo` usare un operazionale, basta che abbia sufficiente banda (e tensioni). Di solito gli oscillatori che devono poi mandare il loro segnale a un circuito logico vengono fatti con porte logiche perche' ci sono gia` dispobili, sono alimentate con la stessa tensione delle altre porte... E` solo una ragione di comodita`.
[16] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 apr 2016, 13:54
E' una buona osservazione da Foto UtenteIlGuru
Se 22 pF vanno con quarzo a 5 MHz, con 32 kHz prova a mettere 3,3 nF. O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto Utenteenbarberis » 4 apr 2016, 17:21
FUNZIONA! :D Grazie mille! Mi hai salvato da una disperazione durata più settimane :)
Provando con vari condensatori l'oscillazione è partita correttamente con due condensatori da 100pF.
L'unica pecca del circuito è che ha una frequenza non perfetta. Sbaglia di circa un secondo ogni 2 minuti.
Per un orologio non va bene, 12 minuti al giorno di errore sono un po' troppi...
Ho provato a cambiare quarzo, ad utilizzare diversi condensatori e a “pulire” il segnale con un inverter di schmitt ma niente, la frequenza rimane sempre quella. Sto iniziando a pensare che il quarzo non sia preciso.
Credo anche che non sia colpa dei contatori che dividono da 32768Hz a 1Hz. Il ritardo della logica dovrebbe essere costante e non penso influenzi la frequenza finale.
Grazie ancora dei consigli :)
48 1 3
[18] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 apr 2016, 17:52
Ritarda o anticipa ? Se anticipa prova a sostituire i 100 pF con i 1nF o 3,3 nF O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[19] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 apr 2016, 18:46
Questo:
https://www.google.it/search?q=oscillat ... liDiQpM%3A
è uno schema standard per fare oscillare i quarzi in fondamentale, e mettendo una capacità in serie al quarzo consente una certa regolazione della frequenza, infatti viene chiamato anche vfx.
Però non so se il livello di uscita è adeguato per fare da clock al PIC, certo un oscilloscopio anche scarso sarebbe di aiuto.
P.S. Non è solo questione di livello, il clock deve anche rispettare una certa forma dei fronti di salita e di discesa.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[20] Re: Problemi con oscillatore di Pierce
Messaggioda Foto Utenteenbarberis » 4 apr 2016, 18:55
se metto condensatori più grandi di 100pF l'oscillazione non parte.
Però se metto 100pF e 1nF ottengo una frequenza perfetta.
La cosa tuttavia non mi sembra molto affidabile, funziona solo se metto 100pF dopo il condensatore da 1nF nel ciclo di retroazione. Se li scambio l'oscillazione non scatta.
È normale?
P.S. Per l'oscilloscopio sto rimediando, forse forse questo week end vado a comprarlo :)
48 1 3
Visitano il forum: Google [Bot] e 125 ospiti
