Gioco dei condensatori
[1] Gioco dei condensatori
Messaggioda Foto Utenteandrea080690 » 10 apr 2016, 8:45
Ho un condensatore di 1F ad 1V carico con carica Q=1/2CV^2=0.5. Poi collego in parallelo un condensatore identico scarico e per la conservazione dell' energia Q non dovrebbe cambiare, ma calcoli alla mano Q diventa 0.25 se i due C sono in parallelo. Dove è il trucco?
10 3
[2] Re: Gioco dei condensatori
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 10 apr 2016, 9:04
Di solito con Q si indica la carica, invece l'hai chiamata carica e hai calcolato l'energia. Non c'e` nessun trucco, nella soluzione si sono tralasciate le resistenze del circuito (inclusa quella di radiazione) o altri fenomeni piu` esotici. Vedi qui http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/articolo19 e qui http://www.electroyou.it/vis_resource.p ... zio&id=156
