Realizzare circuito con doppia alimentazione
[1] Realizzare circuito con doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteEneru » 12 apr 2016, 19:36
Ciao a tutti, ho una domanda banale sui circuiti con la doppia alimentazione (metto un esempio per far capire):
Per esempio il circuito sopra so che si può realizzare mettendo in serie 2 batterie, una da 5V e l'altra da 3V in questo modo:
Vorrei sapere se esiste un modo per usare un unico alimentatore e avere comunque +5V da una parte e -3V dall'altra o se invece bisogna per forza usare 2 batterie
Foto UtenteEneru
51 1 6
[2] Re: Realizzare circuito con doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 apr 2016, 19:48
No, basta un unico alimentatore da 8v
Almeno in questo caso specifico ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Realizzare circuito con doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteEneru » 12 apr 2016, 21:12
Si questo era un esempio ma se per esempio devo alimentare un op-amp con +5V e -5V posso comunque usare un'alimentazione da 10V o devo usare 2 alimentazioni differenti?
Foto UtenteEneru
51 1 6
[4] Re: Realizzare circuito con doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utenteibra » 12 apr 2016, 21:15
dipende da quanto sei bravo ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[5] Re: Realizzare circuito con doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteEneru » 12 apr 2016, 21:16
Beh non tanto...
Foto UtenteEneru
51 1 6
[6] Re: Realizzare circuito con doppia alimentazione
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 apr 2016, 1:37
:-) Foto UtenteEneru, intanto leggiti questo articolo ;-) O_/
[7] Re: Realizzare circuito con doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 13 apr 2016, 11:16
Si può fare con una tensione doppia e una massa virtuale,
http://www.ti.com/product/TLE2426-Q1
Altre possibilità inserendo in google "rail splitter virtual gnd"
ma si può anche fare con una tensione singola e con uno dei tanti sistemi disponibili per generarne una opposta.
https://para.maximintegrated.com/en/res ... 8=Inverter
Questa via è adeguata per alimentare le interfacce analogiche in sistemi a uC (che sono a singola alimentazione).
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[8] Re: Realizzare circuito con doppia alimentazione
Messaggioda Foto UtenteEneru » 13 apr 2016, 20:56
Grazie mille, ora mi leggo l'articolo e provo a guardare anche gli altri link
Foto UtenteEneru
51 1 6
Visitano il forum: Google [Bot] e 163 ospiti
