aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
[1] aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteel92 » 13 apr 2016, 18:00
ciao devo preparare l'esame di architettura degli elaboratori 1 che purtroppo non ho passato a febbraio..in particolare non riesco a risolvere l'esercizio sulla macchina a stati finiti...
"si sintetizzi una macchina di Moore,caratterizzata da una linea di ingresso I di due bit(i1,i2) e un uscita N di due bit(n1,n2) che rappresenta un numero binario senza segno. Inizialmente N=00. Quando l'ingresso vale 00 od 11 il valore di N viene incrementato fino a 3(11) quindi viene decrementato fino a 0(00) quindi incrementato di nuovo e cosi via;altrimenti N rimane invariato.Si determini lo STG,STT,gestendo il segnale di clock"
la mia difficoltà è sullo STG..a me vengono 4 stati e so di per certo che ne dovrebbero venire 6 :roll:
Foto Utenteel92
5 2
[2] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 apr 2016, 18:15
Ti aiuto volentieri,ma ti chiedo di rappresentare
il diagramma degli stati con Fidocad (la mia debole vista
non mi permette di leggere il grafico inviato...)
Una domanda: perché passi da N=00 a N=11?
La sequenza di N non dovrebbe essere 01,10,11 e poi 10,01,00?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteel92 » 13 apr 2016, 19:01
si scusi:
Il punto è che dovrebbero venire 6 stati non 4...che cos'è che ho sbagliato?
Foto Utenteel92
5 2
[4] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 apr 2016, 21:51
Vedo che non hai tenuto conto dell'osservazione, quindi ripeto la domanda:
perché passi direttamente da N=00 a N=11?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteel92 » 13 apr 2016, 21:59
no non avevo visto...N=00 ed N=11 sono le sucite che riconosce la macchina a stati finiti e l'esercizio chiede che se ho come ingressi 00 od 11 passo direttamente ad 11(quindi N=11).
Foto Utenteel92
5 2
[6] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 apr 2016, 22:06
Io leggo questo nell'enunciato
el92 ha scritto: Quando l'ingresso vale 00 od 11 il valore di N viene incrementato fino a 3(11)
quindi dovrebbe valere la sequenza del post[2].
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteel92 » 13 apr 2016, 22:09
ah ok..ma perché inizia considerando l'ingresso 01 e non 00?Visto che il dispositivo è controllato dal clock..quindi uno dei due bit di ingresso (es 01) è il clock giusto?
Foto Utenteel92
5 2
[8] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 apr 2016, 22:30
No, mi sembra tu faccia confusione: gli ingressi possono essere "sincronizzati" dal clock
ma sono distinti da questo (di solito gli ingressi si sincronizzano sul fronte opposto
a quello che commuta i FF).
Comunque se consideri la sequenza citata, ritrovi i 6 stati che cerchi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteel92 » 14 apr 2016, 13:44
salve grazie per le risposte..ho rifatto lo STG e il risultato dovrebbe essere una cosa di questo tipo:
Solo una cosa..lei ha messo 4 stati(due di 01 ed due di 10) che sono uguali,nel senso che riconoscono come ingressi i numeri 1 ed 2..non sarebbe stato piu semplice mettere due stati (01 ed 10)?
Foto Utenteel92
5 2
[10] Re: aiuto macchina a stati finiti di Moore con clock
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 apr 2016, 14:22
Non confondere gli stati con le uscite (gli stati sono 6,
le uscite 4). Infatti per gli stati occorrono 3 FF (da 000
a 101), quindi alcuni stati produrranno le stesse uscite.
Il tuo errore è quello di numerare gli stati con solo 2 bit
e quello di non considerare le 4 combinazioni degli ingressi
per il passaggio da ogni stato verso gli altri (nel caso particolare
possono essere ridotte a 2 se si considera invece che
i 2 ingressi separati il loro XOR (cioè I=i1 \oplus i2).
Aspetto la revisione dell'STG.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
