Calcolo coefficienti di Fourier
[1] Calcolo coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 15 apr 2016, 9:44
Salve a tutti, ho un dubbio su un esercizio dove non riesco a trovare l'errore:
Trovare i coefficienti di Fourier di x(t)= |t| con -1<t<1.
Trovando che x è la derivata dell'onda quadra e sapendo che i suoi coefficienti sono a_k =\frac {2} { j\pi k} per la regola sulle derivate a_k = j k 2 b_k dove b_k sono i coefficienti di x.
Risultato b_k = \frac{-2} {(\pi k)^2}
Siccome è facile che nel momento dell'esame non ricordi a memoria i coefficienti dei segnali "fondamentali", ho provato a fare il calcolo diretto:
b_k= \frac{1} {2} \int_{-1}^{1}{ x(t)e^{-jkt}dt}=\frac{1} {2} 2 \int_{0}^{1}{ te^{-jkt}dt} = \frac{je^{-j k \pi}} {k \pi} + \frac{e^{-j k \pi}-1} {(k \pi)^2}
Essendo il periodo T = 2 e w = \pi
Qualcuno mi può dare un suggerimento per trovare l'errore nel calcolo diretto (sicuramente è lì l'errore, visto che x(t) è reale e pari, anche i suoi coefficienti lo devono essere)
85 1 2 5
[2] Re: Calcolo coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 15 apr 2016, 10:06
Ci sono due problemi.
Il primo e` che manca un \pi nell'argomento della funzione esponenziale \text{e}^{-\text{j}k \pi t}
Il secondo e` che quando passi dal primo al secondo integrale consideri l'integrando come funzione pari, mentre non lo e`.
|x| e` pari ma |x| per e^qualcosa non lo e`. Devi scomporre l'esponenziale in seno e coseno, poi vedi che |x| per seno e` dispari, e da` un contributo nullo, |x| per coseno e` pari e solo per questa parte della funzione puoi restringere l'integrale fra 0 e 1 e raddoppiare il risultato.
[3] Re: Calcolo coefficienti di Fourier
Messaggioda Foto Utentefilippo125 » 15 apr 2016, 10:23
per il primo problema il \pi mi è rimasto nella tastiera
per il secondo ecco dove sbaglio, grazie mille!!
85 1 2 5
Torna a Matematica generale
