Magari anche da dove è possibile smontarli
Recuperare Trasformatore Toroidale 2×..
22 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Qualcuno sa dirmi dove posso recuperare un trasformatore toroidale da 120VA o più con secondari 2x22Vac...
Piuba.
A mio parere, si tratta di una specie di caccia al "tesoro", non tanto perché si tratta di un componente particolare, ma perché dovresti avere la possibilità di smontare molte apparecchiature prima di riuscire a trovarlo.
Come linea da seguire nella tua "caccia" ti consiglio di volgere la tua attenzione verso, ad esempio: vecchi alimentatori lineari ( non switching ), vecchi gruppi di continuità ( UPS ) e apparecchiature simili.
Dalle mie parti c’è un negozio di elettricità, se vuoi ti passo l’indirizzo.
StefanoSunda
2.880 3 6 10 - Master
Se poi ti accorgi che cercare di recuperarlo è troppo difficile
(di solito negli alimentatori ed UPS ci sono dei trasformatori a pacco lamellare, non toroidali)
http://it.rs-online.com/web/p/trasformatori-toroidali/7529261/
E' da 2 x 24 V AC che penso possano andar bene ugualmente
altrimenti c'è un trucchetto da mettere in atto ......
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
2x22V è abbastanza raro. Molti produttori non ne fabbricano più.
L'unico che trovo è di Noratel
http://www.tme.eu/it/katalog/trasformat ... 3A24614%3B
Comunque, alternative a 2x24V si trovano ovunque:
http://it.farnell.com/webapp/wcs/stores ... =410232059
http://www.conrad.it/ce/it/Search.html? ... ~~2+x+24+V
http://www.distrelec.it/it/alimentatori ... =10&page=1
Brianz
5.828 5 10 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
Posso chiedere quale sarà l'impiego? È per caso l'alimentazione dell'amplificatore con TDA7293?
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Si sarà il trasformatore per l'amplificatore tda7293 però il problema non è quello ma il pre-ampli che in ingresso chiede max 24Vac, ma sinceramente vorrei evitare di buttargli dentro proprio il limite...per quello cercavo 2x22.
Non c'è un modo per abbassare un eventuale 2x24?
Sarebbe?
Si può fare solo con i toroidali che non hanno la parte centrale resinata
serve solo un po' di filo isolato della stessa sezione del secondario che vuoi abbassare (o più grosso)
avvolgi strettamente una spira o due di questo filo sopra al secondario passando per il centro del toroide
dai tensione al primario e misuri con il tester la tensione presente su questo avvolgimento aggiuntivo
fai un po' di matematica e stabilisci il valore spira/volt, rifai questo avvolgimento in modo che eroghi
la tensione che vuoi togliere, ricontrolli per vedere se corrisponde, colleghi questo avvolgimento aggiuntivo
in serie all'avvolgimento originale e misuri la tensione, se è salita invece che calata stacchi il nuovo
avvolgimento e colleghi al vecchio avvolgimento il capo opposto di quello nuovo, rimisuri con il tester
e se hai fatto tutto correttamente misuri la tensione ridotta che cercavi di avere
Nel tuo caso, essendo 2 i secondari devi fare 2 avvolgimenti aggiuntivi e collegarne uno per ogni secondario
K
K
Kagliostro
eh
robetta da poco insomma...
Per voi conviene rischiare il 24ac limite massimo per l' NE552 o andare sul sicuro (abbassando la potenza in uscita) prendendo un 18 0 18 ?
22 messaggi
