dato che un altro mio argomento è stato messo in questa stessa sezione,
e ringrazio veramente per la splendida accoglienza ricevuta.
2 per le idee, 2 per il cad 3d, 2 per la parte elettronica, 2 per le certificazioni etc etc...
Serve una idea semplice e che possa aprire prospettive e preferibilmente creare lavoro.
Quanto semplice?
Qualche anno addietro ho visto, per una questione di moda, vendere una smisurata quantità
di larghi elastici come bracciali con o meno un magnete incluso , con le più fantasiose spiegazioni.
Comunque hanno venduto in modo esagerato.....
Serve quindi qualcosa che non è obbligatorio funzioni tantissimo,
abbastanza utile (il bracciale era invece proprio ...futile
che non costi tanto e che sinceramente
che lo si brevetti o no è inutile, tanto i cinesi poi te lo copiano.
Proviamo con un esempio semplicissimo....
Voi che ci vedete nella immagine? (intendo oltre a 5 euro scarso di cinesate?
Poniamo di fare una racchetta più grande , stampata in plastica preferibilmente trasparente,
che utilizzi la cella solare e la batteria ricaricabile da caricare di giorno,
il tutto fissabile sul palo della luce da una trentina di cm sino al mezzo metro,
dipende anche dalla potenza della lampada presente sul palo.
Se il lavoro è fatto bene , abbiamo un riduci-insetti montato su tutti i pali di una cittadina media.
(in realtà anche la luce del palo serve per tenere carica la batteria della racchetta)
Questi insetti sono visibilissimi in nugolo in determinati giorni dell'anno proprio vicino ai pali,
la sera e la notte , durante la loro accensione.
Nella mia città solo per le zanzare si fanno, tramite il comune, due disinfezioni aeree all'anno.
Una quantità di porcheria chimica immane sparsa su tutta la città.
Poniamo che uno solo di questi dispositivi ammazzi 10 grammi di insetti/notte,
ponendo un 3000 pali/luce, ti ammazza 30 kg di queste pestifere zanzare per notte.
E comunque, come per il bracciale segnalato prima, non c'è neanche bisogno che sia così efficace.
Non serve ricerca, lo schema è elementare, non è costoso da farsi,
vista la bassissima tensione autonoma non dovrebbe manco essere complicato certificarli
sul fronte sicurezza.
Comunque pensavo ai paesi e per le città, non vorrei che qualche animalista convinto se la prenda a male....
Riusciamo a fare qualcosa che porti 2 spiccioli per le prossime ricerche (più serie) al gruppo ??
oppure regaliamo il tutto per vedere poi nei supermercati l'ammazza-zanzare-beghetti per i pali della luce?
