Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5v
[1] Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5v
Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 19 apr 2016, 19:59
Ciao a tutti sono Marco, sono nuovo di questo forum e anche nel mondo dell'elettronica che reputo molto affascinante anche se molto complessa.
La mia domanda è questa dovrei collegare una centrale d'allarme ad una batteria da auto da 12.7v (per impossibilità della rete elettrica), la centrale in questione necessita di un tensione di 7.5v con assorbimento variabile max 1200mah min 90mah, se c'è un modo semplice dato che non sono molto esperto di elettronica. Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto, grazie.
Marco
22 2
[2] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto UtentePiuba » 19 apr 2016, 21:50
Ciao il metodo più semplice penso che sia fare una caduta di tensione con resistenze.
V=R I
Tensione 12.7 - 7.5 = 5.2V
Percui con una resistenza da 4.6 ohm - 8/10W avrai in uscita
12.7-5.76=7.1V con assorbimento massimo
12.7-4.23=8.56 V con assorbimento al minimo
ma aspetta consigli di chi ne sa nettamente più di me :ok:
Foto UtentePiuba
13 2
[3] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 apr 2016, 22:20
La resistenza suggerita da Foto UtentePiuba è sicuramente semplice ma ha due controindicazioni: la tensione non è stabile ma varia con il carico e dissipa un sacco di energia.
Con pochi spiccioli ti porti a casa un convertitore DC-DC step-down regolabile, come ad esempio questo.
Lo colleghi, regoli la tensione, attacchi il carico e il gioco è fatto.
Edit: Foto Utentemarcomanno81, vedo che è il tuo primo messaggio: benvenuto nel forum :)
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[4] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 19 apr 2016, 22:38
Grazie ad entrambi per le risposte, la soluzione delle resistenze l'ho gia provata con una resistenza a 4.7 ohm 10W l'unico problema è che quando misuravo la tensione in uscita con il multimetro, mi diceva sempre 12.7v, sia con resistenza o senza, è normale? E comunque sentivo il dispositivo che scaldava molto e non mi sono fidato a tenerlo collegato con quel sistema, ho paura di rovinare la scheda
22 2
[5] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto UtentePiuba » 19 apr 2016, 22:45
Foto Utentemarcomanno81 dove l'hai collegata la resistenza? :shock:
Presumo che scaldasse perché gli buttavi dentro 12.7 volt al posto dei 7.5
Foto UtentePiuba
13 2
[6] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 19 apr 2016, 22:47
marcomanno81 ha scritto:con assorbimento variabile max 1200mah min 90mah
A parte l'unità di misura (le correnti si misurano in A, o mA non in mAh :) ) non mi ero accorto che la minima corrente è di soli 90mA, avevo letto 900.
Con una resistenza da 4.6ohm, applicando la legge di ohm hai una caduta di 4.6*0.09=0.414V, di fatto hai quasi la tensione di batteria.
Se continui così la scheda passa a miglior vita in breve tempo.
Metti un regolatore tipo quello che ti ho suggerito e sei a posto.
5.550 4 10 13
[7] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto UtentePiuba » 19 apr 2016, 22:50
Foto Utenteposta10100 anch'io avevo letto 900 infatti i calcoli li ho fatti con 0.9 A :lol:
scusate #-o
Foto UtentePiuba
13 2
[8] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto Utentemarcomanno81 » 19 apr 2016, 22:55
Figurati Piuba, ogni suggerimento è ben accetto serve per farsi un'idea sulla questione, la resistenza l'ho messa sul filo positivo e il negativo l'ho mandato diretto.
Comunque ho appena acquistato il dispositivo che mi hai consigliato posta10100, cosi regolo con precisione il tensione e non varia al cambiare dell'assorbimento.
Solo per curiosità ma come mai collegando la resistenza alla batteria, il multimetro mi segnava sempre la stessa tensione della batteria?
22 2
[9] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto UtentePiuba » 19 apr 2016, 22:58
R= 4.7 ohm
I= 0,09 A
V= R I = 0.423V
12.7-0.423= 12.3 V
:ok:
Foto UtentePiuba
13 2
[10] Re: Ridurre tensione Batteria da 12.7v a 7.5 V
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 19 apr 2016, 23:03
perché se il generatore non "cede" e la colleghi direttamente ai suoi morsetti invece che in serie al carico per forza troverai ai suoi capi la tensione del generatore.
non si possono mai utilizzare resistenze per ridurre la tensione quando il carico non è fisso.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
