Interferenze tipo cellulari
[11] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 30 apr 2016, 8:35
Ad ogni modo, se la trasduzione acustica dell'interferenza è quella tipica che si sente con cellulari nelle vicinanze, la sorgente è necessariamente di tipo impulsivo, quindi occorre indagare in questa direzione. E' comunque sempre un disturbo sotto i 20 kHz altrimenti sarebbe reiettato dalla banda passante del registratore, per cui o c'è effettivamente una sorgente emittente a questa frequenza o nel suo intorno, o una a frequenza relativamente alta ma che non scherma bene le basse frequenze (e normalmente sono i cellulari dove non possono integrare filtri di grosse dimensioni per bloccare queste componenti, ma se dici che non ce ne sono nelle vicinanze... un rompicapo :mrgreen: )
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[12] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 30 apr 2016, 9:38
Il disturbo si presenta anche con alimentazione a batteria?
Ma alimenti quel gioiellino con quell'alimentatore dozzinale? Occhio che se si aziona accidentalmente l'inversione di polarità potresti dire addio al registratore.
Al tuo posto userei un PS P515U originale (sui 30 €).
5.022 3 5 8
[13] Re: Interferenze tipo cellulari
Messaggioda Foto Utenteelettrongl » 30 apr 2016, 17:30
FedericoSibona ha scritto:Il disturbo si presenta anche con alimentazione a batteria?
Non ho provato
FedericoSibona ha scritto:Ma alimenti quel gioiellino con quell'alimentatore dozzinale? Occhio che se si aziona accidentalmente l'inversione di polarità potresti dire addio al registratore.
No, quello alimenta un altro registratore.
Il Tascam è collegato ad un alimentatore USB di qualità.
35 4
Torna a Telecomunicazioni
