da
claudiocedrone » 30 apr 2016, 19:28
4558 pessimo opamp ? E chi lo dice, qualche audiofilo ?
a parte che non è vero, sostituire un opamp intorno al quale è stato calcolato il circuito con un altro non è operazione indolore come potrebbe sembrare, possono generarsi impicci dovuti alla differenza di circuitazione interna (TL072, TL082 hanno lo stadio di ingresso a J-FET, 4558 ha lo stadio d'ingresso a BJT, LM358 non è adatto per applicazioni audio... NE5532 lo eviterei come la peste
in quel circuito, il suo stadio d'uscita "rinforzato" da push-pull di BJT potrebbe generare risultati divertenti ma niente affatto gradevoli...
) se ne era recentemente discusso p. es.
qui; ad ogni modo puoi pure prenderli tutti (qualche euro di spesa) usare gli zoccoli per il montaggio e divertirti provando sostituzioni e scambi (oltre all'orecchiometro sarebbe utile un oscilloscopio
Per quanto riguarda i condensatori quoto
abusivo, unica raccomandazione è su quello elettrolitico indicato come
tantalio (mi pare 2,2 uF); se ci hanno messo un tantalio, tantalio deve essere
