nmedoro ha scritto:In un impianto elettrico trifase è stato messo a generale di un quadro un interruttore da 125A sovradimensionato rispetto ai carichi a valle di 80A.
Scelta del tutto ragionevole, sopratutto quando il committente non ha le idee chiare.
nmedoro ha scritto: L'impiantista ha messo un cavo multipolare FG7OR 5x35mm2 in posa interrata. La portata di questo cavo è sui 115A per cui non sarebbe adeguato al carico nominale dell'interruttore (125A).
L'impiantista avrà seguito un progetto, il progettista avrà fatto delle valutazioni. Presumo che un interruttore da 125A sia regolabile come termica e con taratura minima di 0,8xIn.
nmedoro ha scritto:Devo far cambiare il cavo in questione con un 50mm2 oppure visto che i carichi a valle con contemporaneità 1 non superano gli 80A va bene lo stesso?
Per capire, a quale titolo intervieni? Sei il committente, installatore, progettista, verificatore, altro?
Detto questo, se fosse necessario un adeguamento, di sicuro quello meno impegnativo è la sostituzione dell'interruttore.
nmedoro ha scritto:A livello di progetto è possibile mettere un cavo di portata inferiore alla corrente nominale dell'interruttore?
No, la relazione da rispettare per a protezione dalle sovracorrenti è la seguente:
Ib <= In <= Iz
Nel caso di circuiti di sicurezza la protezione dalle sovracorrenti è vietata puoi omettere il rispetto di questa relazione e la relativa protezione.
