Non mi hai confuso le idee ma me le hai chiarite e non sapevo delle onde armoniche.
Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Moderatore:
jordan20
Per quanto riguarda il filtro passa basso non va bene anche uno RC, nel senso che non sono equivalenti? :)
Se possibile saperlo, perché sono state scelte proprio due resistori da 1Kohm collegate al jack?
p.s. Hai detto che la modulazione AM non è altro che una moltiplicazione e quindi direi che si può fare con un operazionale :)
In ogni caso voglio provare questo primo circuito in quanto è il più semplice e poi successivamente aggiungere il filtro passa basso se mi piace il risultato ottenuto.
Per quanto riguarda il filtro passa basso non va bene anche uno RC,?:)
Con una cella RC non riesci a filtrare a sufficienza già la terza armonica. E poi a causa della R attenua già troppo la frequenza fondamentale. Il filtro LC filtra meglio.
Non saprei quanto si vuole asttenuare, ma il valore può andare bene.
p.s. Hai detto che la modulazione AM non è altro che una moltiplicazione e quindi direi che si può fare con un operazionale. No; l'operazionale fa solo somme e sottrazioni, non riesce a fare moltiplicazioni.
In ogni caso voglio provare questo primo circuito in quanto è il più semplice e poi successivamente aggiungere il filtro passa basso se mi piace il risultato ottenuto. OK
Infine se puoi volevo chiederti se secondo te un trasformatore del genere può andare bene:
http://www.mouser.it/Passive-Components ... 2aZ1z0wnxy
Ti ringrazio molto per il tuo aiuto! :)
Mi pare di si.
42TL001-RC primario Z = 500 ohm, secondario 8 ohm, potenza massina 70 mW,
rapporto spire 1 a 8,8 circa.
Lo alimenti dal lato a 8 ohm collegandolo al posto (o in parallelo) dell'altoparlante di un registratore/radiolina/amplificaotre hi-fi/altro generatore di musica. inizia da un volume basso (poco segnale).
Il lato ad alta impedenza (500 ohm) va all'oscillatore.
Se però applicassi troppa potenza audio al primario, potresti saturare l'oscillatore e danneggiarlo per una tensione applicata troppo elevata (maggiore di 12 V ?).
OK grazie per il consiglio!
Al Jack che quindi sarà collegato all'impedenza da 8 ohm pensavo di collegarci un MP3...
Potrei solo avere l'ennismo chiarimento sull'altra impedenza poiché da 1000ohm/500ohm?
Inoltre non penso proprio di alimentare l'intero circuito sopra i 12volt :)
..all'impedenza da 8 ohm pensavo di collegarci un MP3...
da 1000ohm/500ohm? ..non penso di alimentare l'intero circuito sopra i 12volt :)
Il modulo oscillatore a 5 V assorbe (forse) 10 mA, Rcarico = 5/10 = 500 ohm.
La corrente assorbita dipende anche dalla connessione di terra e dalla potenza irradiata dall'antenna, la cui lunghezza e posizione non sono definite.
Quindi l'impedenza del trasformatore da 500 ohm va bene, ma per l'imprecisione che abbiamo andrebbe bene anche 1000 ohm.
L' MP3 è fatto per ascolto in auricolare che di solito sono da 16 o 32 ohm. Ma l'impedenza di carico di 8 ohm va abbastanza bene lo stesso, aumenti un poco di più il volume di ascolto.
Se ragioni con le tensioni, il rapporto spire/trasformazione tensioni del trasformatore è circa 1 a 8.
Se l'uscita dell'MP3 è 0,5 V di picco, al lato trasformatore diventano 0,5 * 8 = 4 V.
Se l'alimentazione del modulo è 9 V diventano 9+4 = 13 V, oppure nella semionda negativa 9-4= 5 V. Come vedi, la tensione istantanea potrebbe salire a più di 12 V. Il fabbricante del modulo oscillatore non ha previsto il funzionamento per tale tensione, ma probabimente funziona.
Che strumenti hai per fare delle misure ? multimetro ? oscilloscopio ? nulla?
Prima di modulare, prova a ricevere il segnale con la radiolina ( in corrispondenza del 1 MHz il ronzio/soffio/rumore di fondo deve scomparire).
Buone prove
Come strumenti ho un multimetro e posso recuperare anche un oscilloscopio.
Grazie per la spiegazione! :)
p.s. i microfoni hanno una impedenza fissa in genere?
Che domanda vaga ??i microfoni hanno una impedenza fissa in genere?
Ti riferisci a microfoni a carbone, elettrodinamici, piezoelettrici,a condensatore, electret ?
Una volta erano 600 ohm come l'impedenza caratteristica delle linee telefoniche, in genere. Soddisfatto?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
