Ciao a tutti... Ho eseguito da poco una ristrutturazione di un appartamento e ho deciso di installare una rete locale lan cablata... Ho steso i corrugati ecc.. Nei corrugati passano solo i fili ethernet e confluiscono tutti in un angolo dove ci sara lo swich... Il problema si presenta pero nelle prese ethernet a muro che sono delle bticino matix (in foto) e ho provato in tutti i modi a inserire i fili ma non riesco a farla andare... Infatti il tester lan non mi da segnale su nessuno degli 8 fili... Ho provato a inserirli gia spellati ecc eppure non va lo stesso... Cosi ho provato a fare una piccola prolunga di circa 1 metro e collegare da una parte il classico plug ethernet e dall altra il bticino e cosi va... Pero escludo che sia problemi del cavo perche ho provato anche negli altri cavi ( altre prese ethernet in giro per la casa) e non va lo stesso... Il filo non è nemmeno troppo lungo (max sono 10 metri di cavo). Cosa puo essere secondo voi?
Ps: io non uso l impact tool per pressare il cavo... Puo essere questo il problema?
Doppio ps: nel piano superiore ho montato sempre delle prese ethernet però della serie bticino lising e con quelle non ho nessun problema...
problemi rete lan locale
Moderatore:
jordan20
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
La procedura di montaggio ufficiale prevede l'uso dell'impact tool
http://www.catalogo.bticino.it/app/webr ... G7361A.pdf
Forse è possibile infilare a mano i singoli cavetti colorati nei contatti ma il telaietto del frutto potrebbe dare fastidio
Io ho usato quell affarino giallo in foto per spingerli fino in fondo i vari fili colorati... Eppure non va lo stesso... Nemmeno spellati... È questo che mi sembre strano...
- Allegati
- 41iuV i6Z2L._SY355_.jpg (18.32 KiB) Osservato 5009 volte
marcobiondo
27 5 - Frequentatore
No
marcobiondo, quelli non vanno bene
Quelli che ho usato io con altri frutti Ethernet (non ricordo la marca, non BT comunque) era come quello che si vede a pagina 2 del PDF che ho linkato al post precedente
In caso, ecco un'immagine:
Grazie a tutti per le risposte... Comunque ho cercato con quei tappini di inserirli a mano i fili e poi farli pressare da loro ma non va la presa... Sia spellando il filo prima sia inserendolo con la guaina colorata... Eppure è strano... perché secondo me il contatto eletrrico avviene... Ma c e qualcosa secondo me a livello presa... Il cavo è utp cat 5 quindi dovrebbe andare bene... Pero non riesco proprio a capire... E volevo evitare di conprare lo strumento e poi magari scoprire che non è lui il colpevole... Pero non ci sono curve brutte nei corrugati, il filo era nuovo... Quindi non so piu cosa pensare...
marcobiondo
Ma la vedo un idea difficile... Perche ho steso 6 cavi e tutti e 6 hanno un qualcosa che non va? Cioe magari uno è stato troppo tirato o qualcosa di simile... Ma mi sembra strano ke tutti e 6 i cavi diano problemi... Domani comunque verifichero collegando la matassa rimanente visto che ne ho ancora un bel po e proverò a collegare quella ad un capo e all altro per vedere se cosi funziona...
marcobiondo
21 messaggi
