Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
[31] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentefranx » 20 mag 2016, 19:06
Ti consiglio l'AD633, lo trovi a meno di 10€ spedito. Può lavorare fino a 1MHz, quindi dovrai scegliere una frequenza della portante all'inizio banda onde medie (es. 558, 567 kHz ecc.) ovviamente non impegnata da altre stazioni emittenti.
Te lo consiglio in particolare perché implementa in circuito quello che stai studiando e cioè che per creare un segnale modulato in ampiezza "full carrier" (ovvero DSB-FC), senza perdersi in seni e coseni, occorre in buona sostanza fare il prodotto fra il segnale portante VC (di qualsiasi ampiezza) e un segnale modulante VM, di ampiezza minore o uguale a 1V, sommato a un DC offset di 1V. Cioè
V_{AM}= (V_M+1V) \cdot V_C
Questa formula "normalizzata" della AM è molto comoda, perché VM rapportato a 1V ti dà direttamente l'indice di modulazione; quindi, con VM=1V avrai m=1, con VM=0,5V avrai m=0,5 e quindi con VM>1V avrai una condizione di sovramodulazione (m>1).
La funzione di trasferimento dell'AD633 è:
W=\frac{(X_1-X_2) \cdot (Y_1-Y_2)}{10V}+Z
Per ottenere un'uscita W che sia proporzionale a VAM, si collega X2 a -1V e X1 al segnale VM. Infatti, se X2 vale -1V, la differenza (X1-X2) diventa pari a (X1+1V); quindi usiamo l'ingresso X1 per il segnale modulante VM e abbiamo così ottenuto X=(VM+1V).
Il segnale portante lo colleghiamo a Y1 e mettendo Y2 a 0V (quindi Y=Y1).
Infine Z va collegato a 0V in quanto, della funzione di trasferimento, ci serve solo il prodotto.
L'uscita W è proporzionale a VAM nel senso che la tensione prodotto di uscita è sempre pari a 1/10V. Così, per esempio, se abbiamo VM=1, VC=2V si avrà:
W=\frac{(V_M+1V) \cdot (V_C)}{10V}+0 = \frac{(1V+1V) \cdot (2V)}{10V} = 0,4V
Quindi il segnale AM avrà un valore massimo di 0,4V e non 4V.
Lo schema è il seguente:
In fase di messa a punto il trimmer R1 va regolato per misurare un indice di modulazione m=1. Ciò dovrebbe avvenire, teoricamente, per una tensione Vx2=-1V, ma nella realtà il valore potrebbe essere leggermente diverso a causa degli offset interni del c.i.
Per i due generatori Vm e Vc si possono usare due generatori di funzione in bassa frequenza, almeno nella fase di messa a punto. In pratica, vista anche la finalità didattica, il segnale portante potrebbe essere realizzato con un oscillatore con op.amp. (a sfasamento), mentre il modulante potrebbe essere preso da un lettore MP3.
N.B. La piedinatura indicata è relativa alla versione PDIP (AD633JN) perché in quella SMT è diversa.
Foto Utentefranx
465 3 10
[32] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2016, 10:37
Lo schema di Foto Utentefranx è buono, è teorico didattico, permette anche la modulazione DSB senza portante, e con un filtro la SSB, ma serve un ricevitore con BFO, forse più complicato di quel che ti serve (alimentazione +/- 15 V, necessità generatore della portante, ecc.
Se vuoi in qualche modo modulare e trasmettere a 1 MHz, allunga il filo dell'antenna da 20 cm a 1m,
collega anche un filo da 1 m al polo massa dell'oscillatore, i due fili devono essere distanti fra loro e allineati in modo da costituire un dipolo. La sezione del filo è poco rilevante, se usi filo isolato per impianti elettrici va bene.
Aumenterai la portata dell'oscillatore in modo da coprire radio RAI almeno entro casa tua. Poi prova con a modulare con il trasformatore o se non lo hai con la R e C come avevo consigliato nei primi post.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[33] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 21 mag 2016, 15:27
Provo ad aumentare la lunghezza dell'antenna!
Altrimenti non potrei costuire un oscillatore a ponte di Wien come portante, modo dunque da "crearmi" un segnale con la frequenza che voglio? :?
50 1 3
[34] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 21 mag 2016, 17:21
L'oscillatore a ponte di Wien, a R e C è poco stabile in frequenza, va bene solo per segnali audio.
Un oscillatore LC induttanza e capacità va meglio, ma l'oscillatore quarzato a 1MHz è ancora più stabile.
Detto in parole povere: la stabilità è rumore/fluttuazione in frequenza della oscillazione.
Poi la frequenza dipende dal carico e dalla tensione di alimentazione che varia con la modulazione.
Mi spiego meglio:
un oscillatore RC fluttua nella sua oscillazione di 1 parte su 1000: a 1000 Hz fluttua di 1 Hz, a orecchio non te ne accorgi. a 1 MHz sono 1kHz, sono abbastaza tanti.
Un oscillatore LC fluttua di 1 su 10000, a 1MHz va bene
Un oscillatore al quarzo ha una instabilità di 1 su 100000.
In ogni modo prova a farlo.
Prova a realizzare il circuito cui fa riferimento il mio post n.5.
Quali sono le tue difficoltà nell'avvolgere una bobina di 100 spire di filo smaltato diametro 0,5 mm
su un supporto di diametro 3 cm o su un cilindro di ferroxcube?
o nel recuperare un condensatore variabile da 500 pF da un vecchio ricevitore ?
Difficoltà di recuperare il materiale?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[35] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentefranx » 22 mag 2016, 22:33
io proverei il ponte di Wien con op.amp., un NE5534 dovrebbe essere sufficiente.
Foto Utentefranx
465 3 10
[36] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 8 giu 2016, 9:51
scusami se non mi sono fatto sentire per un po' per colpa della scuola :(
Comunque si ho difficoltà a recuperare il condensatore variabile e il trasformatore...
Credo che ora essendo più libero e tranquillo proseguo "sistemando" la parte dell'oscillatore e antenna fino ad ottenere silenzio sulla frequenza (in casa ovviamente) e successivamente aggiungerò il circuito integrato se non trovo il condensatore variabile e il trasformatore audio
50 1 3
[37] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 15 giu 2016, 11:13
Continuo ad avere problemi con l'antenna in quanto è stata aumentata la sua lunghezza ma non riesco a superare il segnale di radio 1...
Possibile che debba amplificare la tensione di uscita dall'oscillatore (alimentato a 5 volt) per aumentare così la potenza tramite un amplificatore operazionale?
Oppure opto per un'altra frequenza direttamente?
50 1 3
[38] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 15 giu 2016, 11:38
...è stata aumentata la sua lunghezza ma non riesco a superare il segnale di radio 1...
Di quanti l'hai allungata ? Hai messo l'altro filo connesso alla massa? Di quanto è aumentata la portata?
.amplificare la tensione di uscita dall'oscillatore (alimentato a 5 volt) per aumentare così la potenza tramite un amplificatore operazionale? E' possibile, ma non tutti gli amplidficatori operazionali arrivano a 1 MHz amplificando, meglio due trasnsistor.
Oppure opto per un'altra frequenza direttamente? Buono se trovi altri oscillatori a frequenza divera da 1 MHz (secon me non li trovi facilmente).
Consiglio di cannibalizzare una vecchia radiolina a transistor a onde medie, recuperi bobina già avvolta e condensatore variabile...
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[39] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentefranx » 16 giu 2016, 10:19
prova a:
1. cambiare frequenza (impossibile competere con il segnale di Radio 1
2. collegare la terra a un termosifone
Foto Utentefranx
465 3 10
[40] Re: Progettazione e costruzione piccolo trasmettitore AM
Messaggioda Foto Utentecoppolino » 25 giu 2016, 10:15
La mia intenzione è quella appunto di cambiare frequenza, solo che non so come creare un segnale ad uscire frequenza diversa poiché da come ho capito non conviene usare il ponte di wien..
50 1 3
Torna a Telecomunicazioni
