inverter per regolare un ventilatore domestico
[1] inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto Utentearod » 22 mag 2016, 9:59
Vorrei regolare in maniera fine la velocità di un ventilatore da casa da 50 Watt (mi serve per fare degli esperimenti con una scheda che sfrutta la persistance of vision montata su una pala, quindi non per fare vento!).
Pensavo di utilizzare un inverter per regolare la frequenza dell'alimentazione. Ne ho a disposizione uno da 0.75 kW con ingresso monofase e uscita trifase. Il problema è:
  • il ventilatore è monofase - ovviamente! - e non so bene come collegarlo visto che non c'è il neutro tra le uscite ma solo in ingresso
  • il carico dell'inverter sarebbe squilibrato e non so se è una buona idea
Non cerco una soluzione definitiva - è ovvio che non è quella giusta - voglio solo delle prove da 1 minuto circa. Secondo voi si può fare?
Foto Utentearod
25 4
[2] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto Utentealev » 22 mag 2016, 10:48
Se ti serve un controllo preciso della velocità di rotazione, probabilmente ti conviene pensare a qualcosa che integri un feedback
Quale range di frequenza di rotazione ti serve :?:
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[3] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 22 mag 2016, 20:01
arod,
metti altre due resistori in uscita in modo da creare un carico trifase.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 mag 2016, 22:24
Collegare un carico trifase non e` necessario. un inverter comune, commerciale, che modula in ponte finale da una monofase raddrizzata, e` ben felice se esce in monofase e non in trifase.
Piuttosto mi preoccuperei molto di piu`, prima di tutto, di capire la natura del motore che andrai ad alimentare. Un inverter V/f e` fatto per regolare la frequenza su un motore ad induzione. Un motore K puo` ancora funzionare, un motore che monta un condensatore di avvio e` piu` delicato. E` il caso di limitare pesantemente frequenza minima e massima.
Molto verosimilmente un comune ventilatore domestico monta un motore K. Buon divertimento.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto Utentearod » 22 mag 2016, 23:09
@alev
Non mi serve un controllo preciso
@mario_raggi
a portata ho solo resistori da 1 Watt quindi non è fattibile
@Candy
Mi cogli impreparato... cos'è un motore K? Davo per scontato che i ventilatori usassero motori asincroni monofase con qualche sistema non elettrico (riduttore? commutatore per variare il numero dei poli?) per fissare una delle tre velocità.
Se faccio una prova uso una sola fase in uscita e il neutro dell'ingresso, giusto?
Foto Utentearod
25 4
[6] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 mag 2016, 23:11
No, alimenti il motore tra due uscite dell'inverter, tipo U e V, o T1 e T2 in base al prodotto...
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto Utentearod » 22 mag 2016, 23:18
Candy ha scritto:No, alimenti il motore tra due uscite dell'inverter, tipo U e V, o T1 e T2 in base al prodotto...
Ho fatto bene a chiedere allora :D Dovrò fare qualche aggiustamento sui parametri dell'inverter allora perché altrimenti a 50Hz dovrei avere 400 volt tra fase e fase.
Ma... il motore K?
Foto Utentearod
25 4
[8] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 mag 2016, 23:20
Se e` ad alimentazione monofase, a 50 Hz fa fatica a fornire 230 V, altro che 400 V.
Motore K non posso credere che google non ti porti a nulla.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[9] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto Utentearod » 22 mag 2016, 23:39
Candy ha scritto:Se e` ad alimentazione monofase, a 50 Hz fa fatica a fornire 230 V, altro che 400 V.
Effettivamente... ho detto una sciocchezza!
Più che altro automobili e motociclette BMW :D Domani cerco meglio.
Foto Utentearod
25 4
[10] Re: inverter per regolare un ventilatore domestico
Messaggioda Foto Utentealev » 23 mag 2016, 7:47
Bastava aggiungere la parolina "elettrico" ;-)
https://www.google.it/search?q=motore+e ... erca&gbv=1
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
Torna a Macchine elettriche
