Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
[31] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 mag 2016, 14:44
Grazie Alev del chiarimento, bene a sapersi così la prossima volta quando mi troverò ad affrontare un problema del genere saprò dove parare. Mi avevano tratto in inganno i due trimmer.
7.800 4 6 7
[32] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto Utentealev » 22 mag 2016, 14:50
Il trimmer (è uno solo) è stato aggiunto nel caso l'OP volesse una tensione d'uscita esattamente a 24 V
Con le due resistenze da 2M e 68K, la formuletta dà Vout = 24,57 V, che potrebbe anche andare bene; tuttavia, considerando le tolleranze delle resistenze (1 %) può essere utile metterci un trimmer da 1-2K per regolazioni fini
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[33] Re: Riduttore di tensione continua da 30-60V a 24 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 22 mag 2016, 16:25
I trimmer sono due perché uno serve ad impostare in uscita la tensione voluta, l'altro per limitare la corrente.
Se usi un utilizzatore che assorbe al massimo 500 mA, regoli la limitazione di corrente a 550 mA e così proteggi sia l'utilizzatore che l'alimentatore.
Avere la limitazione di corrente è molto utile nel caso tu voglia alimentare LED, circuiti sperimentali o caricare batterie.
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Nessuno e 117 ospiti
