Rumore in amplificatore TDA2005
[11] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mag 2016, 14:35
alev ha scritto:Però se le due impedenze non hanno valori dello stesso ordine di grandezza, probabilmente ne risente il livello del segnale e la sua qualità; oppure no :?:
Assolutamente no, qui se ne è discusso in varie occasioni, l'adattamento d'impedenza non va fatto in campo audio, la migliore condizione è quella menzionata prima, invece il contrario creerebbe problemi.
39,6k 7 11 13
[12] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 mag 2016, 14:44
guarda se questo circuito può essere quello adatto: http://sound.westhost.com/project100.htm
7.800 4 6 7
[13] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentealev » 24 mag 2016, 14:50
BrunoValente ha scritto:Assolutamente no, qui se ne è discusso in varie occasioni, l'adattamento d'impedenza non va fatto in campo audio
:ok: grazie
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[14] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 24 mag 2016, 14:52
elektronik ha scritto:guarda se questo circuito può essere quello adatto: http://sound.westhost.com/project100.htm
Non credo proprio, si tratta di un attenuatore che serve per collegare una cuffia alle uscite di potenza di un amplificatore, quindi è un'altra cosa.
39,6k 7 11 13
[15] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 24 mag 2016, 16:18
torla91 ha scritto: ho un fastidioso rumore di fondo che si verifica solo quando utilizzo il telefono come fonte di segnale, se uso il PC non ho problemi.
Se usi il PC come sorgente non hai problemi, ma se usi il cellulare come sorgente ed il PC come amplificatore?
Ciò tanto per capire se è il segnale proveniente dal cellulare ad avere problemi suoi, indipendentemente dal TDA ;-)
Per collegare cellulare e PC all'amplificatore con TDA usi lo stesso cavo? Usi cavetto schermato?
5.022 3 5 8
[16] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 24 mag 2016, 17:42
Il telefono non ha problemi, lo uso sspesso per ascoltare musica col cavo aux, mai avuti problemi. Il rumore è un soffio, sembra quasi bianco ma è ad alto volume. Non è l'alimentazione, ho anche messo un potenziometro da 47kohm in ingresso per regolare il volume, e il rumore persiste. Non so, adesso provo anche ad utilizzare altre fonti e vediamo cosa succede. La prima differenza che mi viene in mente tra il PC e il cell è che il jack del cell ha anche il pin relativo al microfono integrato, il PC no.
Foto Utentetorla91
45 1 6
[17] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentealev » 24 mag 2016, 17:57
Ma che cavo usi :?:
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[18] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 24 mag 2016, 18:14
torla91 ha scritto:... La prima differenza che mi viene in mente tra il PC e il cell è che il jack del cell ha anche il pin relativo al microfono integrato, il PC no.
E quindi non va bene.
73,9k 8 12 13
[19] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto Utentetorla91 » 24 mag 2016, 23:25
PROBLEM SOLVED, bene ragazzi, il solito problema di massa, sinceramente ho risolto il tutto per caso! Praticamente ho collegato il jack femmina e il potenziometro (case) a una piastra di alluminio, probabilmente questa connessione ha eliminato qualche loop di massa e ha anche attenuato il disturbo (fortunatamente). La massa da sempre maledetti problemi!
Foto Utentetorla91
45 1 6
[20] Re: Rumore in amplificatore TDA2005
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2016, 0:37
Hai però provato a cambiare il jack?
E' un prova che dovrebbe essere fatta prima di cantar vittoria.
Poi, per carità ...
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 116 ospiti
