Cancello impazzito
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
Su questo non ci sono dubbi e il mio sfogo ripensandoci e stato un po' eccessivo quindi pubblicamente come faccio sempre chiedo scusa a Sertom. Quasi sempre mi capita di dover riparare schede senza schemi diciamo che circa l'ottanta per cento di queste schede di svariate marche si riparano. Ognuno prova a dare il suo aiuto per quello che può anche senza aver mai visto quella scheda, perché la dove si ferma il tecnico che senza schemi non va oltre ci sarà un cretino come me che senza aver studiato elettronica ha circa 40 di esperienza su riparazioni di schede industriali, Il funzionamento delle schede apricancelli in linea di massima fanno tutte la stessa funzione. Facendo fare delle prove ad esclusione si trova il guasto che nel caso specifico potrebbe essere anche più di uno.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
-3
Allora il difetti é quello che ho detto, condensa nel selettore e quindi contatto involontario che fa partire il motore...e fin qui non ci piove. Per quando riguarda la foto adesso sono a 450 km di distanza da quel cancello e forse ritorno li tra un anno...ma c'è mio padre che sa aggeggiare ma di telefonia foto ecc lasciamo perdere non è per lui...comunque é un classico selettore per cancello che penso ne abbiate visti a bizzeffe..chiave con due tipo finecorsa entrambi con un contatto normalmente chiusi e uno aperto. Mettere sale o altro non va perché nel selettore non c'è spazio...insisti con componenti elettronici che alzino la resistenza in modo che non sia sufficiente un po di condensa per far partire il motore.
trittico69
14 1 2 6 - Stabilizzato
cerchiamo di capirci: se hai riscontrato il problema, eseguito la diagnostica e trovato la soluzione, allora, se sei in gardo, applicala.trittico69 ha scritto:(...) insistio con componenti elettronici che alzino la resistenza in modo che non sia sufficiente un po di condensa per far partire il motore.
Riscrivo in altro modo: sulla base delle poche informazioni che hai fornito, sono state fatte delle ipotesi e forniti dei suggerimenti che tu puoi considerare come credi.
Più di questo, non so, magari arriva qualcun altro con una invenzione ma non saprei da quali presupposti partirebbe.
Chiedi l'applicazione di una soluzione da te definita ma siamo ancora qui che non conosciamo nemmeno quali sono i prodotti installati.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
trittico69 ha scritto:Allora il difetti é quello che ho detto, condensa nel selettore e quindi contatto involontario che fa partire il motore...
Se fosse tutto così semplice ...
Per intanto, in prodotto per esterno, se installato correttamente, non dovrebbe fare condensa.
Poi, la condensa (vapore, quindi acqua "distillata"), salvo altre impurità, non è conduttiva.
Su impianti di una certa complessità il guasto "saltuario" è molto frequente e quindi altrettanto frequente è l'errore nella sua individuazione (leggi: abbaglio).
trittico69 ha scritto:....comunque é un classico selettore per cancello che penso ne abbiate visti a bizzeffe..chiave con due tipo finecorsa entrambi con un contatto normalmente chiusi e uno aperto.
Proprio perché ne abbiamo visti tanti ... ed ogni uno con le sue specificità ...
trittico69 ha scritto:....insisti con componenti elettronici che alzino la resistenza in modo che non sia sufficiente un po di condensa per far partire il motore.
Ed arriviamo al punto ! Se effettivamente il problema è la condensa, quello che chiedi è possibile ma è necessario almeno sapere come è collegato il contatto del selettore. Almeno per capire se serve una Pull-Up oppure una Pull-Down.
Per
Bye
Ser.Tom0
Ok, visto l'andazzo (*) che sta prendendo la discussione, chiedo a
trittico69 di fornire i dettagli tecnici richiesti
Mancando i dati richiesti, è impossibile dare risposta chiara al quesito e quindi la discussione verrà bloccata
(*) ben noto su EY
(*) ben noto su EY
Grazie per non essertela presa, spero che piano piano oltre al Tedesco e vernacolo Beneventano incomincio a capire anche l'Italiano. Intanto vorrei dire una cosa in merito alle schede apricancelli per confermarefermare quello che hai detto, mi sempra difficile che sia la condenza perché a volte mi arrivano che per l'acqua che c'era nella cassetta si e gonfiata la vernice, E visto che c'è una vernice protettiva difficilmente dovrebbero far partire da solo il cancello. Se invece la fotocellula a causa di elementi deteriorati da dei micro impulsi il cancello fa cose strane. ecco perché io avrei staccato le fotocellule e cortocircuitato i contatti che dovrebbero essere chiusi, avrei elininato l'open e con uno spezzone di filo avrei fatto il contatto direttamente su scheda per escludere che il problema sia nella chiave. Il telecomando per adesso non ci interessa, quello lo possiamo controllare dopo che abbiamo risolto questo Guasto.
elektronik
Quello che vedo è un blocchetto a chiave
Visto che stiamo parlando di un cancello, immagino che sia per l'apertura del cancello e che sia pieno di condensa
Però, queste erano informazioni già note e nonostante le nostre richieste non si capisce come è fatto l'impianto di questo cancello e quindi è impossibile risponderti
Sono decisamente troppe 3 pagine di thread senza elementi per poter risolvere il problema
Quindi blocco la discussione
Avendo ricevuto via PM (non dall'OP) una sollecitazione a tenere aperta la discussione (che è pubblica), credo giusto condividere la mia risposta:
alev ha scritto:Quando il thread si prolunga con tira-e-molla tra noi-EY e l'OP che evita in tutti i modi di rispondere alle domande ed alle sollecitazioni, non capisco a cosa serva tenerlo aperto; anche aspettare che l'OP si "stufi" la vedo senza senso (recenti casi lo confermano)
Forse a qualcuno piace continuare a scrivere ipotesi più o meno valide ma senza la partecipazione efficace dell'OP la discussione non approda a nulla; il forum non è il bar sotto casa
Considerato che ricevo ancora messaggi privati con richiesta di spiegazioni delle ragioni della chiusura, ritengo giusto pubblicare la mia risposta
La risposta è scritta qui e qui
Comunque, la foto non è l'unica richiesta che ti è stata fatta; infatti:
ma tu insisti con
poi ti viene fatto notare che
ed ancora ti si chiede
Dopo tutto questo, tu pensi di soddisfare tutte le richieste mettendo una foto
Ma per piacere
trittico69 ha scritto:Ciao alev vorrei capire perché mi hai bloccato la discussione visto che mi é stata chiesta solo la foto dell'oggetto in questione che ho allegato, e null'altro.
SerTom ha scritto:occorre definire che dispositivi sono presenti. Che tipo di automazione è installata ?
ma tu insisti con
Ma per piacere
30 messaggi
