Salve Paolo, comunque i dati dell'immobile (compreso la superfice 65mq) vanno inseriti anche se si compila solo allegato E ?
Come compilare allegato E per detrazione ENEA?
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
I dati dell'immobile, così come prima i dati anagrafici, li avrai inseriti nelle relative pagine, che devono essere completate preliminarmente alla compilazione dell'allegato E.
Buongiorno Paolo, altri dubbi:
- sulla fattura oltre ai miei dati (nome,cognome), ci deve essere qualche riferimento circa l'immobile dove si è cambiata la caldaia? (es: dati catastali )
- a sostituzione della caldaia avvenuta si deve comunicare all'Agenzia delle Entrate quacosa? oppure basta portare in detrazione l'importo del 65% nel mod.730 del 2017 ? ( da qualche parte avevo letto che entro marzo va comunicato qualcosa).
- nel bonifico per detrazioni ho visto che i riferimenti di legge sono diversi a seconda delle Banche alcune fanno rif. alla Legge 296/2006 art.1/344, altra Banca L.214/2011 (in questa banca il rif. legge è uguale a quello delle detrazioni per ristrutturazione edilizia). Io nella casuale che devo compilare cosa devo mettere?
Grazie Paolo.
Grazie Paolo.
Ultima modifica di
tribulaun il 2 giu 2016, 10:40, modificato 1 volta in totale.
1. I dati catastali non sono necessari. La fattura deve contenere, come tutte le fatture, una descrizione dei beni e dei servizi forniti.
2. No. All'ADE non devi comunicare nulla. A fine lavori (entro 90 giorni) si fa la comunicazione ad ENEA, poi si detrae la quota dell'importo dalla dichiarazione dei redditi a cominciare dall'anno nel quale è stato fatto il pagamento. Se il pagamento è stato fatto nel 2016 verrà inserito nella dichiarazione da presentare nel 2017 (redditi 2016) e poi per i successivi 9 anni.
Paolo,
-del beneficiario del bonifico devo mettere Codice Fiscale oppure Partita iva, è indifferente?
Grazie Paolo.
Grazie Paolo.
Il riferimento corretto è quello alla legge 296/2006. Più propriamente la legge 27 dicembre 2006, articolo 1, comma 347 (se si vuole indicare anche il comma. Nel tuo caso il comma è il 347, cui far riferimento per sostituzione del generatore di calore). Gli altri riferimenti sono le diverse proroghe che si sono succedute negli anni, fino all'ultima del dicembre 2015, quindi anche oltre il 2011.
Dimenticavo. Nel bonifico bisogna indicare la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale è stato effettuato il bonifico.
Paolo, Buongiorno
-per la sola sostituzione della caldaia, cosa si intende per "contestuale messa a punto del sistema di distribuzione" che ho trovato scritto nelle INFORMA dell'AE ?
- se la caldaia è comprata on-line va bene la fattura on-line ?
GRAZIE per quello che fai.
1. Si tratta dei lavori che eventualmente si dovessero rendere necessari per un miglior funzionamento dell'impianto. Ricordo anche l'obbligatorietà dell'installazione delle valvole termostatiche. Tutto ciò entra fra gli importi detraibili.
2. Sì. L'installazione dovrà essere comunque affidata ad un installatore qualificato che dovrà rilasciare Dichiarazione di Conformità e provvedere (le modalità poi dipendono dalla regione in cui ti trovi) alla iscrizione del generatore nel catasto degli impianti termici.
Paolo,
-le valvole termostatiche le avevo già montate in precedenza, pertanto non le porto in detrazione, quindi stampo i certificati di conformità e li tengo a disposizione va bene cosi ?
-la mia regione è la Toscana prov. Lucca cosa devo trasmettere ? e a chi?
GRAZIE
GRAZIE
1. Sì.
2. Non conosco la normativa della Regione Toscana. Puoi fare una ricerca in internet, magari con la voce "catasto impianti termici ... Toscana". Comunque se ti affidi ad un installatore qualificato dovrebbe sapere tutto quanto serve.
