Generatori Pilotati con Spice
[1] Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteslashino » 3 giu 2016, 1:22
Salve a tutti,
sapete se è possibile assegnare ad un generatore pilotato in Spice una certa funziona che lega ingresso ed uscita?
Per esempio, immaginandone uno a transammetenza, mi servirebbe definire qualcosa di questo tipo:
i_o=Ae^{v_i}
Grazie mille.
Ps: so che possono ottenere lo stesso effetto, usando il trucchetto della massa virtuale, ma vorrei evitare.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[2] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 giu 2016, 6:37
Con Microcap (basato su Spice) è possibile,
ma non devi confondere i generatori pilotati
(Component//Analog Primitives/ Dependent Sources)
con i generatori di funzione
(Component//Analog Primitives/ Function Sources).
come nel tuo esempio.
Se servono maggiori informazioni, ci risentiamo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteslashino » 3 giu 2016, 8:39
Direi quindi che mi serve riprodurre un generatore di funzioni pilotato? :D
Comunque ho visto che posso scaricare il programma in versione di prova, però al momento ho già installato Spice sul mio PC, quindi prima vorrei capire se posso farlo con questo.
Dal momento che hai detto che Microcap è basato su Spice, potresti darmi delle indicazioni a grandi linee su come fare? Magari le procedure sono le stesse.
Grazie.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[4] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 giu 2016, 9:52
Ecco l'esempio in Microcap:
V1 è un generatore di tensione programmabile (nell'es da 0 a 5V in 100ms)
e G1 è il generatore di funzioni
La funzione va scritta nella casella VALUE di G1
con 0,02*v(V1)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteslashino » 3 giu 2016, 11:27
Non è questo quello che cercavo. La variabile d'ingresso del mio generatore (v_i ) è un'altra grandezza del circuito, non imposta dall'esterno.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[6] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 giu 2016, 11:35
Se non ho capito male quello che chiedi, con LTspice è possibile, vedi p.e. qui: http://www.simonbramble.co.uk/lt_spice/ ... rial_3.htm
Suppongo anche con MC.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[7] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 3 giu 2016, 11:51
Ho fatto l'esempio di V1 perché
è quello che hai scritto tu.
Ovviamente puo essere associato
ad altri elementi del circuito.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteslashino » 3 giu 2016, 23:45
Scusami, hai ragione. Avevo capito male io.
Foto Utentesimo85 a quale tutorial ti riferisci? Sembra che non ci sia nulla che faccia al caso mio.
Ultima modifica di Foto Utentealev il 4 giu 2016, 15:15, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rimosso quoting inutile
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[9] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 giu 2016, 23:48
Quello della FIG 3a dove scrive:
A behavioral voltage source ... etc.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteslashino » 4 giu 2016, 0:14
Ah, mi ero fatto ingannare dal titolo!
Comunque continuo ad avere problemi:
qualcuno riesce a fare quello mostrato in questo video? https://www.youtube.com/watch?v=JWm8z5fyhP8
(Tenere premuto ctrl non mi fa accadere nulla di interessante...)
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 88 ospiti
