Sensore RFID per bicicletta a pedalata assistita
Sensori, trasduttori, regolatori...
[1] Sensore RFID per bicicletta a pedalata assistita
Messaggioda Foto Utentejmonty » 3 giu 2016, 12:50
Salve,
Avrei bisogno di un sensore RFID che rilevi la forza generata da un ciclista sul pedale della bicicletta, oppure la coppia generata dal ciclista sul mozzo della corona. Esiste in commercio qualcosa di pronto? Sapreste darmi informazioni a riguardo?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[2] Re: Sensore RFID per bicicletta a pedalata assistita
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 giu 2016, 13:11
Rispondo perché ritengo utilissimo il sensore di coppia, in vece del sensore di rotazione che viene impiegato attualmente su tutte le bici a pedalata assistita. Personalmente avrei pensato ad una rotellina sul ramo superiore della catena, supportata da un braccetto elastico che reca direttamente un contatto finecorsa, e poi magari un normalissimo motore a spazzole senza elettronica o quasi.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Sensore RFID per bicicletta a pedalata assistita
Messaggioda Foto Utentejmonty » 3 giu 2016, 18:46
Quindi il sensore sarebbe il motore a spazzole?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[4] Re: Sensore RFID per bicicletta a pedalata assistita
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 3 giu 2016, 23:55
No, volevo dire proprio un motore a spazzole come motore per la bici.
Mi ha colpito il fatto che tu voglia usare un sensore di coppia, è una soluzione che veniva adottata anni fa su una bicicletta Yamaha con ciclistica Malaguti e andava benissimo perché consentiva una perfetta e continua collaborazione fra l'energia muscolare e quella elettrica.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Sensore RFID per bicicletta a pedalata assistita
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 4 giu 2016, 8:38
Se ho capito bene il sensore suggerito da Foto UtenteEcoTan è una sorta di tendicatena, opportunamente tarato, montato sulla parte superiore della catena stessa. Quando, pedalando, la catena va sotto sforzo la parte superiore sarà tanto più tesa quanto più lo sforzo sarà grande e, ad un certo punto, un contatto attiverà il motore.
Sarebbe però forse meglio realizzare un sistema di ritardo/isteresi del comando in modo che il motore non venga attivato per sollecitazioni impulsive con conseguente attivazione/disattivazione continua del motore.
Si potrebbe anche pensare ad un intervento progressivo.
PS: comunque le mie considerazioni sono da prendere con le molle perché di bici elettriche non ho esperienza ;-)
5.022 3 5 8
[6] Re: Sensore RFID per bicicletta a pedalata assistita
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 4 giu 2016, 10:27
Mi hai capito perfettamente. Il mio problema è che in città non facciamo altro che fermare e ripartire, se devi aspettare mezzo giro con una bici già appesantita, la partenza sarà goffa e alquanto pericolosa nel traffico, invece il sensore di coppia interviene in modo istantaneo e dosato e fa risparmiare tantissimo la carica della batteria, oltre a dare una marcia più valida come esercizio fisico.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Sensore RFID per bicicletta a pedalata assistita
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 4 giu 2016, 11:53
jmonty,
.... sensore RFID che rilevi la forza ..... Esiste in commercio qualcosa di pronto?
Si, ma costa molto l'interrogatore RFID. perché vuoi proprio un RFID?
Alcune info: http://www.electroyou.it/mario_maggi/wiki/trasmissione-di-dati-tramite-rfid
I sensori di coppia per bici richiedono una messa a punto che può essere fatta solo dal costruttore di bici, almeno per molte migliaia di pezzi.
La tecnologia del misuratore di coppia usata in diverse bici è questa: http://www.electroyou.it/mario_maggi/wiki/torsiometri-per-ridurre-l-inquinamento
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Torna a Sensoristica
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
