pompa sommersa bloccata
[1] pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteapache » 3 giu 2016, 22:02
Un saluto a tutti. Domando, se una pompa monofase immersa in un pozzo artesiano, immaginando che la stessa sia bloccata meccanicamente, si puo' farla girare nel verso contrario dandogli degli impulsi ? Tutto questo prima di tirarla fuori fisicamente, e come fare elettricamente. Grazie anticipatamente a tutti.
Foto Utenteapache
38 6
[2] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 3 giu 2016, 23:09
...pompa monofase...
Dipende dal modello, se ha il condensatore "sul corpo" non c'è verso di fare l'inversione.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[3] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto UtenteCandy » 3 giu 2016, 23:25
No.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteapache » 4 giu 2016, 9:11
Ha il condensatore dentro il quadretto. Un saluto
Foto Utenteapache
38 6
[5] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 giu 2016, 11:14
Guarda come è collegato e collegalo nell'altro modo.
Mi raccomando di segnare i fili ammodo.
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
[6] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteapache » 4 giu 2016, 11:49
Vi ringrazio tanto buona giornata a tutti. Ciao
Foto Utenteapache
38 6
[7] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteapache » 4 giu 2016, 12:02
Quindi basta invertire fase e neutro
Foto Utenteapache
38 6
[8] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteibra » 4 giu 2016, 12:12
[-X
se avessero numerato i poli del motore nello schema sarebbe stato meglio !
Nei due schemini i poli del motore non devono essere "girati" ;-)
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[9] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utenteapache » 4 giu 2016, 12:17
Grazie ancora per i vostri suggerimenti.
Foto Utenteapache
38 6
[10] Re: pompa sommersa bloccata
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 4 giu 2016, 12:48
Dalla pompa sommersa arrivano quattro fili:
1 - un filo che si collega alla fase
2 - un filo che si collega al neutro
3 - un filo che si collega direttamente al condensatore.
4 - II giallo/verde per la messa a terra (che in questo caso non ci riguarda)
Devi invertire il filo che si collega direttamente al condensatore (3) col filo che va al neutro (2).
Foto Utentemagoxax
2.629 2 3 8
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
