Generatori Pilotati con Spice
[11] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 giu 2016, 0:45
Non ho guardato attentamente il video (sono stanco morto) comunque tra un mouse e l'altro mi sembra di aver sentito un "hold ..." dopo metà video.
Questo però è il circuito che ho simulato ora :
Codice: Seleziona tutto
V1 N001 0 SINE(0 1 100)
R1 N001 0 100
R2 N002 0 100
B1 N002 0 I=I(R1)*2
.tran 0 0.010 0 0.00006 uic
.backanno
.end
Funziona, senza problemi e senza tenere premuto Ctrl.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[12] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteslashino » 4 giu 2016, 1:12
Ma hai scritto il listato o l'hai fatto da interfaccia grafica?
Comunque grazie mille, domani vedo di capirci qualcosa.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[13] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 giu 2016, 7:57
Se tu spiegassi esattamente quello che vuoi fare,
penso potremmo aiutarti meglio.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 giu 2016, 11:08
Foto Utenteslashino, quello è il contenuto del file con estensione .asc.
Copi il codice, lo salvi in un file .asc e lo apri con LTspice.
Comunque sono d'accordo con Giovanni: magari fai uno schema.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[15] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteslashino » 4 giu 2016, 11:28
Il problema è che non ho usato Spice solo qualche volta per poca roba, non son bene come è strutturato e come ottenere uno schema dal listato, piuttosto che fare il contrario.
Non devo fare cose eclatanti. All'interno di un circuito mi serve semplicemente inserire un generatore di corrente con la seguente caratteristica:
i=Ae^{\frac{v}{B}}
...dove v è un'opportuna tensione di controllo presente ad un altro nodo del mio circuito.
Non è un circuito "reale", mi serve per modellizzare un fenomeno fisico che avviene in un dispositivo a semiconduttore che sto studiando; però, mi sembra che questo non aggiunga alcuna informazione utile al problema.
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
[16] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 4 giu 2016, 12:21
Questo esempio mi sembra faccia \pm quello che chiedi:
R1 N001 0 100
R2 N002 0 100
B1 N002 0 I=3 * exp(-V(n001)/4)
.tran 0 0.04 0 0.000001
.backanno
.end
V(n001) è la tensione sul polo positivo del generatore di tensione.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[17] Re: Generatori Pilotati con Spice
Messaggioda Foto Utenteslashino » 4 giu 2016, 19:22
Grazie,
sembra che ce l'ho fatta :D
Foto Utenteslashino
378 2 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
