Sostituzione inverter
[1] Sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 7 giu 2016, 13:32
Buongiorno,
mi trovo di fronte ad un impianto avente potenza di 66kWp non ancora adeguato alla delibera 243 :shock:
Ciò premesso, uno dei 10 inverter presenti (monofase da 6,6 kW, dk 5940 2.2 connessi in anno 2009) è da sostituire per guasto.
chiedo se quanto segue è l'iter corretto da affrontare:
- riparazione in fabbrica (se possibile e/o conveniente)
- adeguamento delle frequenze (+ test cassetta prova relè sul ddi esterno?)
- caricamento del nuovo regol.di esercizio su portale enel
Qualora non fosse possibile la riparazione, provvedendo alla sostituzione devo farlo con un inverter di pari caratteristiche ma cei 0-21 dovendo quindi anche sostituire l'interfaccia esterna per tutto l'impianto?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[2] Re: Sostituzione inverter
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 giu 2016, 7:24
mulder80 ha scritto:- riparazione in fabbrica (se possibile e/o conveniente)
ok
no
Ok
ok
no
5.978 3 6 10
[3] Re: Sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 8 giu 2016, 11:59
grazie delle risposte Giovepluvio,
quindi da quanto ho inteso l'interfaccia esterna resta quella che è, mentre per l'adeguamento alla 243 vado però a modificare le frequenze su ciascuno dei 10 inverter, è corretto?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[4] Re: Sostituzione inverter
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 giu 2016, 12:12
L'interfaccia resta ma oltre agli inverter devi ovviamente modificare anche le soglie del relé stesso.
5.978 3 6 10
[5] Re: Sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 8 giu 2016, 12:43
ok,
speravo di cavarmela solo modificando le soglie del relè esterno..
ma non è necessario fare il test anche del relè a questo punto?
Basta l'autotest dei 10 inverter monofase?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[6] Re: Sostituzione inverter
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 8 giu 2016, 12:54
Non serve alcun test, neppure quello degli inverter.
5.978 3 6 10
[7] Re: Sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 8 giu 2016, 13:46
per caso l'inverter è un power one aurora dvi 6000 ?
Foto Utentefausto61
401 2 4
[8] Re: Sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentemulder80 » 8 giu 2016, 14:41
No,
è di una primaria marca concorrente ma non aurora. Perché?
Foto Utentemulder80
35 1 5
[9] Re: Sostituzione inverter
Giovepluvio ha scritto:Non serve alcun test, neppure quello degli inverter.
grazie Giovepluvio :ok:
Foto Utentemulder80
35 1 5
[10] Re: Sostituzione inverter
Messaggioda Foto Utentefausto61 » 8 giu 2016, 17:49
perché leggevo su un noto forum di energia
che stanno comprando dei relè in associazione,(per risparmiare) per riparare autonomamente gli inverter che ho citato
era solo una curiosità
Foto Utentefausto61
401 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
