Alimentatore Laboratorio
[1] Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 9 giu 2016, 14:37
Ciao a tutti. Non riesco più ad andare avanti con un alimentatore fisso a 12 V senza limitazioni di corrente o similari. Devo quindi costruire un alimentatore da laboratorio con un uscita regolabile 0-24 5A, e due uscite a 5V 1A e 3.3V 1A.
Non sono in grado di farlo lineare, ma sono in grado di farlo switching. L'idea di base sarebbe quella di avvolgere o comprare un trasformatore con due secondari, uno per la regolabile ed uno per alimentare le uscite fisse più micro/integrati vari.
Come topologia sceglierei un normale buck. Ho valutato anche un flyback ma non comprendo del tutto il "dimensionamento" del feedback con optoisolatore.
A questo punto le strade sono due:
- integrato che fa da controller per il buck
- Micro che fa da controller per il buck, display, temperature MOS e lineari per il 5V e 3.3.
Consigli/commenti per questo progetto?
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[2] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2016, 14:51
addre91 ha scritto: Non sono in grado di farlo lineare, ma sono in grado di farlo switching.
Potresti spiegarmi questa frase? In genere un lineare è di più semplice realizzazione ;-)
Lineare e switching hanno entrambi i loro pro e contro, li hai valutati?
5.022 3 5 8
[3] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utenteaddre91 » 9 giu 2016, 15:21
Beh certo se per lineare si intende prendere un integrato, un potenziometro e qualche condensatore allora fare un lineare è molto semplice :D Mentre invece, personalmente parlando, trovo molto complicato un lineare con controllo di corrente, che riesca a generare un centinaio di W. Sarà probabilmente perché per lavoro ho avuto a che fare con gli switching.
Lasciando stare il rendimento, che tra l'altro su uno switching è più alto che su un lineare, come contro principale lo switching ha il ripple sull'uscita. Però sinceramente, visto che micro e cose sensibili le alimenterei con i 5V o i 3.3V ottenuti tramite integrati lineari, non vedo grossi problemi. Se devo alimentare un motore a 24 V non credo che qualche mv di ripple possa creargli problemi :D
Andrea
Foto Utenteaddre91
95 4
[4] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 15:36
Secondo me, per l'impiego di laboratorio, è meglio un lineare perché si può utilizzare per tutto a meno che non si voglia un apparecchio che consuma meno energia
Riguardo agli alimentatori lineari, c'è un bell'articolo di Foto Utentemarco438 che tratta l'argomento in modo dettagliato:
http://www.electroyou.it/marco438/wiki/ ... imenticati
Nell'articolo si descrivono degli esempi di a. lineari, forse la tua esigenza di 100 W non è soddisfatta ma si possono modificare con pochi problemi
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[5] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2016, 15:39
Ti posso suggerire LM338K e questo è il link: https://www.digchip.com/datasheets/part ... 8K-pdf.php
E' un regolatore da 5A se ben radiato e regolabila da 1,25V a 25V.
Puoi valutare anche di usarne altri per tensioni supplementari.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[6] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 15:43
setteali ha scritto:E' un regolatore da 5A se ben radiato
Ehm, sarebbe meglio dire dissipato ;-) :-)
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[7] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 giu 2016, 15:48
Mannaggia ...toscanaccio :D
Ultima modifica di Foto Utentealev il 9 giu 2016, 15:50, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Corretta quotatura
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[8] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 15:50
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[9] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 9 giu 2016, 15:56
Penso che Foto Utenteaddre91 conosca quegli integrati e magari anche qualcosa di più moderno.
Mi pare abbia le idee piuttosto chiare su quel che vuol fare ;-)
Piuttosto siamo sicuri che uno switching convenga costruirselo?
5.022 3 5 8
[10] Re: Alimentatore Laboratorio
Messaggioda Foto Utentealev » 9 giu 2016, 16:09
FedericoSibona ha scritto:Piuttosto siamo sicuri che uno switching convenga costruirselo?
Considerata la necessaria cura dei dettagli costruttivi e gli ottimi rapporti qualità/prezzo degli switching commercaili, direi di no, IMHO
Per questa ragione, ho considerato di riportare quell'articolo seppure ci siano degli integrati più recenti
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 73 ospiti
