Rimane solo come rendere meno "dispersivo" il tutto, perdersi a leggere n pagine di post è diverso che un articolo...
Una cosa prettamente hardware e quasi "scema", tra i mille e più micro, quale consiglieresti, magari con scheda già pronta, come "didattica"? Direttamente quella "cinese" presentata in altro thread? Oppure la nucleo-f103rb?
Approccio didattico ai microcontrollori a 32bit
Moderatore:
Paolino
Io suggerirei la cinese con ST-link cinese.
Però devo ancora provarli in debug.
Lo farò appena avrò tempo (devo anche cercare di guadagnarmi il pane).
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Immaginavo il consiglio sulla schedina cinese.
Che versione di TrueStudio stai utilizzando? Io ho sia la 5.4.1, ancora funzionante su xp, che la 5.5.1
La 5.5.1
TardoFreak
Intermezzo "manuale", questa è la predisposizione che ho adottato proprio per non lasciare la scheda "nuda e cruda" ... le strisce femmina laterali sono solo appoggiate per dare l'idea della posizione infatti stavo pensando di metterci i connettori con morsetto a vite (ovviamente passo 2,54).
Volendoci sperimentare un po', se si vuole, è una soluzione per poter attaccare e staccare i fili con disinvoltura.
Ormai ho preparato questa ma se ci sono alternative più furbe, ben vengano.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
WALTERmwp ha scritto:stavo pensando di metterci i connettori con morsetto a vite (ovviamente passo 2,54).
A volte uso morsettiere di questo tipo anzichè a vite
si, si può ricorrere anche quelli, sempre col proposito di dotarsi d'un collegamento certo e facilmente rimovibile, evitando quindi saldature.edgar ha scritto:A volte uso morsettiere di questo tipo anzichè a vite
W - U.H.F.
WALTERmwp
Potresti tagliare la testa al toro radendo al suolo il connettore maschio della scheda, per poi saldarci dei connettori femmina.
TardoFreak
