questo motore sarà davvero 500W?
[21] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 12 giu 2016, 10:32
:-) Ad ogni modo penso che se vuole andare di riciclaggio direi che per una postazione fissa può usare tranquillamente il motore da lavatrice dato che il riutilizzo tipico di quando ero ragazzino era per farci le mole da banco... deve però scordarsi l'accoppiamento meccanico diretto tra motore e mandrino portautensile e andare di trasmissione a cinghia e fare un lavoro accurato sia dal punto di vista della sicurezza meccanica (carter su cinghia e pulegge, aerazione del motore e protezione dalla polvere) che di quella elettrica. O_/
[22] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 12 giu 2016, 11:04
Sono concorde con Foto Utenteclaudiocedrone su tutto, se hai la possibilità di andare in discarica dove trovare delle lavatrici, puoi cercare uno degli ultimi motori che montano, sono a spazzole con puleggia sull'albero multigole su un Ø di 20mm circa, hanno i campi con le matasse e li puoi controllare con un semplice regolatore a triac aggiungendoci un ponte .
Però sempre con riduzione a cinghia e..come dice claudiocedrone.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[23] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 giu 2016, 17:45
come temevo... qui si entra in un campo di cui non so davvero nulla :cry:
vi sparo un altro po' di domande nella speranza che qualcuno possa guidarmi.
perché? e in ogni caso dove trovare vari ingranaggi con gole apposite per la cinghia e la cinghia stessa?
la domanda vera è: dovendomi ovviamente procurare motore, trasmissione, carter ecc. a parte il livello didattico e realizzativo che sicuramente mi darà tantissimo, a livello economico finisco per spendere quanto una levigatrice a nastro da modellismo? chiedo perché non ho la più pallida idea di che tipo di materiali si sta parlando.
aspetto vostri lumi e qualsiasi link e libro mi consiglierete saranno ben accetti!
Davide
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[24] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 13 giu 2016, 18:22
Se usavi con soddisfazione il trapano ed attaccavi direttamente il mandrino all'asse del piatto, non hai idea di quale fosse la velocità di rotazione?
Se gira veloce c'è anche da considerare che deve avere una buona equilibratura ed essere ben stabile ;-)
5.022 3 5 8
[25] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 giu 2016, 18:22
...io prenderei una levigatrice a nastro già fatta, adeguata nella spesa e nella dimensione e in una fascia medio-alta, ma non al di sotto, poi mi divertirei a fargli supporti adeguati alle mie esigenze e altri accorgimenti per lavorare meglio gli oggetti.
Spendi meno, hai un oggetto funzionante subito e 2 anni di garanzia e non ti stai ad ammazzare a farla O_/
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[26] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 giu 2016, 19:05
:-) Forse son sembrato troppo categorico... semplicemente la trasmissione a cinghia svincolerebbe entro certi limiti (per ovvie variazioni di coppia disponibile dovuta alle riduzioni/moltiplicazioni) dal numero di giri all'asse del motore; se accoppi direttamente tanti giri fa il motore e altrettanti l'utensile; se a te ve bene così... O_/
[27] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentedadduni » 13 giu 2016, 19:11
mi sono informato su internet e se le informazioni che ho trovato sono vere (onestamente non posso garantire, sono perlopiù forum di falegnameria) che per lavorare il legno vanno bene sui 1000/1400 giri al minuto.
Sono parametri sensati? e raggiungibili?
Foto Utentedadduni
2.073 2 7 12
[28] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentealev » 13 giu 2016, 19:23
La velocità di rotazione dipende anche dal diametro dello strumento
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[29] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utentesetteali » 13 giu 2016, 21:53
NOn lo so se sono giusti 1000 od 1500 RPM, dipende da cosa si sta utilizzando , se una fresa, una punta per forare, un disco da taglio, un disco per levigare ecc. ecc
Se viene usato un attrezzo che ha della carta vetrata , il punto di abrasione non deve ripresentarsi sull'oggetto se non si è già raffreddato, perché si surriscalderebbe e brucerebbe il legno oltre ad impastare la grana.
Per questo motivo io ti consigliavo una levigatrice a nastro, un punto negativo è che non hai il modo di usarla di testa con angoli stretti.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[30] Re: questo motore sarà davvero 500W?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 14 giu 2016, 10:44
alev ha scritto:La velocità di rotazione dipende anche dal diametro dello strumento
:-) No, quella è la velocità periferica non quella di rotazione ;-) O_/
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 52 ospiti
