Buongiorno a tutti e buona domenica
due domande veloci:
1) in un corrugato da 20 mm ce li posso passare due cavi unipolari da 6 mmq + altri due da 4 mmq oppure è meglio usare il 25mm?
2) se devo piazzare una scatola 503 su una parete da piastrellare, devo mettere la scatola a filo dell'intonaco comunque?
Grazie in anticipo
Alessandro
Passaggio cavi corrugato 20 mm e piazzamento scatola 503
3 messaggi
alessandro87
774 2 5 9 - Utente disattivato su sua richiesta
Se è un tratto rettilineo, non troppo lungo e non se ne può fare a meno ( tubo esistente ) si riesce a infilarli senza problemi, logicamente bisogna valutare le correnti in gioco per evitare sorriscaldamenti dei conduttori.
Per la 503 è indifferente anche se io ho sempre trovato e fatto mettere la scatola a filo intonaco ( tutto poi dipende dal piastrellista, trovi quello bravo che fa un taglio perfetto o trovi quello che fa un taglio troppo largo o troppo stretto in confronto alla grandezza della 503 )
gabrisav
1.852 2 4 7 - Expert EY
alessandro87 ha scritto: se devo piazzare una scatola 503 su una parete da piastrellare, devo mettere la scatola a filo dell'intonaco comunque?
puoi metterla sporgente, portando la bordura più esterna a filo della parete da piastrellare
in questo modo probabilmente non ti servirà utilizzare viti più lunghe per il fissaggio del supporto
di solito piastrelle + colla si prendono almeno 15 mm
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
3 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 43 ospiti
