Diminuire rumore ventola
[1] Diminuire rumore ventola
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 23:30
Salve, sto lavorando a un mio progetto che però necessita di una ventola per il raffreddamento il punto è che è una ventola da 12 v e fa un po' troppo rumore, volevo diminuire il numero di giri che fa la ventola se è possibile anche se di sicuro facendo questo la ventola diventerebbe meno potente e quindi un raffreddamento meno efficiente.....
secondo voi è meglio comprare una ventola meno potente quindi più silenziosa magari due da 5v oppure "rallentare" quella da 12v in qualche modo se è possibile?
grazie in anticipo :ok: :D
5 1 3
[2] Re: Diminuire rumore ventola
Messaggioda Foto Utenteibra » 21 giu 2016, 23:45
Per saperlo devi alimentarla con una tensione regolabile, magari bastano due volt in meno per renderla più silenziosa.
Foto Utenteibra
1.282 3 4 6
[3] Re: Diminuire rumore ventola
Messaggioda Foto UtenteLeonardissimo21 » 21 giu 2016, 23:50
ibra ha scritto:Per saperlo devi alimentarla con una tensione regolabile, magari bastano due volt in meno per renderla più silenziosa.
buona idea, ci proverò e poi valuterò che fare.
grazie della risposta :ok:
5 1 3
[4] Re: Diminuire rumore ventola
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 22 giu 2016, 9:36
Suppongo si stia parlando di ventole brushless del genere usato nei PC.
In relazione al rumore, la tensione nominale della ventola non ha nessuna importanza. Quindi che sia a 12,24 o 5V nominali è indifferente. Quello che importa è come essa è costruita (profilo pale, supporto della girante, ecc).
Certamente come dice ibra riducendo un poco la tensione di alimentazione il rumore si riduce e a volte bastano proprio un paio di volt per rientrare in quello che si ritiene sopportabile.
tenendo presente che un PWM su una di queste ventole può dare
Però il rumore scende perché si riduce il numero di giri e quindi la portata d'aria e il potere di raffreddamento. Se basta, è la soluzione più semplice (una resistenza in serie), cosa che funziona anche su ventole a due fili.
Con queste ventole (a tre fili) è possibile che il PWM sia controproducente. Volendo una regolazione di velocità è meglio usare ventole a 4 fili.
Altrimenti, per avere meno rumore a parità di effetto raffreddante:
- usare una ventola con un diametro maggiore: ci sarà la stessa portata a minor numero di giri con rumore minore
- usare una ventola più "spessa": 35mm invece dei soliti 25. A pari portata ci sarà una velocità minore.
- in ogni caso, usare una ventola costruttivamente silenziosa. Costa di più di una generica, ma può valere la pena
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
