Shika93 è utta questione di coordinazione
spicchi un saltello e mentre sei per aria metti mano ai fili
quando stai per ricadere allontani le mani dai fili
poi ricominci nuovo saltello ecc.. ecc..
Scherzi a parte fai le cose come ti senti sicuro tu e lascia perdere chi muove solo la lingua
Lavorare sotto tensione
20 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Shika93 ha scritto:Hai ragione. Ho chiesto perché non faccio l'elettricista e le poche volte che ho lavorato sotto tensione è stato con 12 V. Quando si tratta di impianti domestici o peggio, lo faccio se proprio devo perché di rimanerci non ne ho proprio voglia, specie per una boiata.
Ma se non fai l'elettricista, cosa fai? L'antennista?
Shika93, i suggerimenti te li hanno già forniti ma, in ogni caso, ripetere giova.
Non mi pari proprio avvezzo ad una attività del genere, comunque mi permetto di aggiungere una riga anch'io: "tira" giù il generale se devi lavorare ma tieni presente che mettere un cartello non basta, per quanto sia ragionaevole; se ti è possibile fai in modo che il quadretto elettrico non sia accessibile agli altri o, in alternativa, blocca il sezionatore.
Perché il fenomeno che "tira" su il generale senza chiedere e porsi questioni, è sempre presente.
W - U.H.F.
WALTERmwp
30,2k 4 8 13 - G.Master EY
Sono ancora vivo. Ho tirato giù il quadro e via. Comunque era anche una domanda di curiosità.
Non faccio nessuno dei due. Diciamo che sono cose che bene o male so fare. Quando ho rifatto l'impianto di casa staccavo il quadro principale. Mai lavorato sotto tensione. Ora, proprio perché non ero da solo mi chiedevo se con le varie precauzioni c'era da rischiare comunque o no. In ogni caso quando sono arrivato non c'era nessuno e ho tirato giù tutto e ho ridato corrente quando avevo finito. E' stato un favore ad una persona per non chiamare un elettricista.
Io sono uscito da un ITIS elettronico e sono alla fine della triennale in ingegneria elettronica. Non faccio ne l'elettricista, ne l'antennista. Ne voglio farlo. Tant'è che non conosco nessuna norma, legge ecc. Per questo se mi sorge un dubbio, chiedo.
speedyant ha scritto:Ma se non fai l'elettricista, cosa fai? L'antennista?
Il vero problema non è la tensione, ma la corrente.
A 230/400 V si può lavorare tranquillamente sottotensio e con i dovuti dpi, attrezzi, utensili e metodi di lavoro.
Il problema è lavorare "sottocarico".
se ne può scrivere discutendo con gli addetti ai lavori ma questa affermazione, per giunta in un thread con un titolo del genere, credo possa essere furoviante.Electro ha scritto:(...) A 230/400 V si può lavorare tranquillamente (...)
"Qui" legge chiunque e ritengo che il messaggio da lasciare passare sia un altro: con le linee alimentate, sotto tensione, non si lavora.
Non mi fraintendere
W - U.H.F.
WALTERmwp
non hai centrato il problema
prima ancora che essere capaci, bisogna valutare se effettivamente vi siano le necessità di lavorare sotto tensione
io nel caso specifico non le vedo e rispondo di conseguenza basandomi sulle percezioni che mi descrivono la situazione in se e la persona che ha posto la domanda
se poi si vuole aprire una discussione per affrontare le problematiche dei lavori sotto tensione, tanto meglio
ma dire che l'approccio è sbagliato... mi sa che esageri
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
I lavori sotto tensione sono possibili, tuttavia solo specifiche categorie di persone sono ritenute idonee (con certificazione professionale, non certo basandosi su autoconvinzione circa le proprie abilità).
Si presti attenzione che sono previsti requisiti particolari non solo per i lavori su parti in tensione, ma anche per chi esegue lavori in loro vicinanza.
Aldilà dei riferimenti normativi citati, non credo proprio valga la pena eseguire lavori su parti in tensione in un appartamento, non vi è certo una richiesta di continuità di servizio tale da giustificarlo.
Sconsiglio quindi vivamente a te e a qualsiasi altro lettore di avventurarsi in tali operazioni.
P.S. i lavori sotto tensione andrebbero sempre evitati, tuttavia vi sono situazioni nelle quali non è possibile operare ad impianto fuori tensione, vedi misure.
Art. 82 Dlgs. 81/08
Art. 82 Dlgs. 81/08
- Codice: Seleziona tutto
1. E' vietato eseguire lavori sotto tensione. Tali lavori sono
tuttavia consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono
di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica
secondo la migliore scienza ed esperienza, nonché quando i lavori
sono eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica;
b) per tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente
alternata e 1500 V in corrente continua:
1) l'esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere
affidata a lavoratori riconosciuti dal datore di lavoro come idonei
per tale attivita' secondo le indicazioni della pertinente normativa
tecnica;
2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
c) per tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata
e 1500 V in corrente continua purche':
1) i lavori su parti in tensione sono effettuati da aziende
autorizzate con specifico provvedimento dei competenti uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ad operare sotto
tensione;
2) l'esecuzione di lavori su parti in tensione e' affidata a
lavoratori abilitati dal datore di lavoro ai sensi della pertinente
normativa tecnica riconosciuti idonei per tale attivita';
3) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate sono
conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, sono definiti i criteri per il rilascio
delle autorizzazioni di cui al comma 1, lettera c), numero 1).
3. Hanno diritto al riconoscimento di cui al comma 2 le aziende
gia' autorizzate ai sensi della legislazione vigente.
-1
Certo, in alcuni casi si fa, si è sempre fatto, per esempio, nella ricerca guasti dei TV a tubo, per le lavorazioni su impianti civili però non c'è ragione di farlo, si opera sempre senza tensione, personalmente poi ho sostituito prese sotto tensione ma non va bene.
Oltrettutto siamo su un forum tecnico dove non posso assolutamente consigliare operazioni che possano essere pericolose.
kyexim
213 3 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
20 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 118 ospiti
