Trasformare 5 v 500 mA in 3v
[11] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2016, 18:55
claudiocedrone ha scritto::-) Semplice ? Tre diodi in serie :mrgreen: O_/
Non ci giurerei. Quando il LED non lavora, rischi di portare i diodi a lavorare sul ginocchio dove cade molto meno della Vf convenzionale.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[12] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto Utentesaxdieci » 22 giu 2016, 18:56
Candy ha scritto:Visto che devi sostituire delle batteria, non e` importante la tensione di uscita: grossomodo da 3,2 V, fino a 2,8 V va tutto bene. Se fosse almeno possibile stabilire la corrente di questi telecomandi, si potrebbe fare un progettino semplicissimo. Immagino abbiano una logica ed un LED. Non hai qualche indicazione su modello, ecc? Ma comunque penso che ipotizzare una corrente massima di 50 mA sia largamente sufficiente.
Vediamo cosa mi viene in mente.
No, è riportato solo il tensione.
Foto Utentesaxdieci
[13] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto UtenteCandy » 22 giu 2016, 18:58
Scusa, cosa e` "il tensione" che hai scritto?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[14] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 giu 2016, 10:18
Foto UtenteCandy, credo che abbia scritto "volt-aggio" ed il correttore automatico ha corretto in "tensione".
5.022 3 5 8
[15] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 giu 2016, 11:15
E TU lo dici a ME?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[16] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 23 giu 2016, 12:59
Scusami, lungi da me offenderti, ma alle volte sei un po' criptico. Magari una parolina in più? ;-)
5.022 3 5 8
[17] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto Utentekyexim » 23 giu 2016, 13:11
Mi sembra ben dimensionato e adatto all'uso il circuito del post 10.
Foto Utentekyexim
213 3
[18] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 23 giu 2016, 16:33
:-) Già, mi pareva troppo semplice... allora aggiungiamo un resistore in parallelo :mrgreen: ... facezie a parte
ovviamente quoto il circuito di Mauro. O_/
[19] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto UtenteCandy » 23 giu 2016, 17:27
FedericoSibona ha scritto:Magari una parolina in più? ;-)
Anche no.
FedericoSibona ha scritto:sei un po' criptico
Non e` vero. Sono sintetico.
FedericoSibona ha scritto:lungi da me offenderti
Mi hai offeso.
FedericoSibona ha scritto:Scusami
No.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[20] Re: Trasformare 5 v 500 mA in 3v
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 23 giu 2016, 17:33
In questa discussione:
viewtopic.php?f=15&t=50769&hilit=+regolatore&start=20
al post [25] di pagina 3 c'è un simile circuito che ho usato in varie occasioni, utilmente.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
