Amplificatore BF
[101] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 giu 2016, 10:18
Questo è un altro progetto di cassa per il BG17 http://bilder.hifi-forum.de/medium/3048 ... _48362.jpg
È un po' grandina, ma ciò va a favore della risposta ai bassi.
Tutto sommato, valutando il prezzo e le caratteristiche, il BG17 non mi pare tanto male, penso valga la pena di provare ;-)
La discesa della risposta alle basse frequenze è progressiva e questo rende possibile compensarla, entro certi limiti con un controllo dei toni bassi.
5.022 3 5 8
[102] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 28 giu 2016, 10:33
Altri che li abbiano usati potrebbero smentirmi, ma i Visaton mi sembrano proprio un po' scarsini...
Si credo che la casa non sia tra le migliori ma ho visto le recensione sulla BG17 e qualità/prezzo sembra buono e per il mio ambito dovrebbe andare bene... speriamo!!!
Per il BG17 qui http://2a3-maniac.blogspot.it/2012/04/c ... 7-diy.html ci sono anche i piani di costruzione di una cassa bass-reflex, utile per raggiungere ottima sensibilità.
Quale materiale fonoassrobente posso utilizzare che sia di facile reperibilità? Polistirolo per esempio?
269 1 4 7
[103] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 giu 2016, 10:36
Ho modificato il mio penultimo messaggio e ne ho aggiunto uno, li hai letti?
Per il fonoassorbente è meglio gommapiuma con celle aperte, ma penso che vadano bene anche altri specifici per quell'impiego (tipo lana di roccia). Il polistirolo mi pare sia troppo compatto.
5.022 3 5 8
[104] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 28 giu 2016, 10:51
Si letti ma iniziamo con soli due altoparlanti.
Non vedo la profondità della cassa ma penso che 10 cm vanno bene.
Bene la lana di roccia.
Procedo con l'acquisto delle 2 BG17
269 1 4 7
[105] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 giu 2016, 11:14
Se hai deciso per quella cassa vedi di realizzare una profondità tale che il volume interno sia di circa 11 litri.
Ricorda che le due casse dovranno essere speculari, non uguali. Infatti gli altoparlanti dovranno essere frontali e le aperture delle trombe rivolte verso le pareti laterali della stanza.
5.022 3 5 8
[106] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto Utentemaxiteris » 28 giu 2016, 11:22
Ma sai quelle casse sono per essere appese al muro, io in effetti le usero sul tavolo all'aperto.
Qualche suggerimento? Esteticamento non sono il massimo per stare su di un tavolo.
269 1 4 7
[107] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 giu 2016, 12:44
Beh, io ho esaurito i miei argomenti (e per ora, il tempo), prova a guardare tu su google "visaton BG17" ed i suoi impieghi e, se hai dubbi, chiedi.
Si potrebbe provare a scalare in dimensioni più contenute il secondo cabinet che ti ho indicato, ma il risultato non è garantito dal momento che le dimensioni sono frutto di calcoli ;-)
5.022 3 5 8
[108] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 giu 2016, 14:35
alev ha scritto:al posto tuo, io prenderei una coppia di altoparlanti da incasso per auto a 2 vie di buona marca
Maxteris, se interessa, ho una coppia di altoparlanti da macchina, abbastanza buoni, li comprai per una macchina che dopo poco dovetti rottamare
Della Blaupunkt, a tre vie col cono ovale, hanno la fs bassa e alta cedevolezza.
Ce li ho lì a prendere la polvere da tanti anni, se li vuoi per 20€ te li do. Sono quasi nuovi e migliori di quelli che stai guardando sulla Distrelec
4.187 5 5 8
[109] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 giu 2016, 15:59
Sconsiglio la lana di roccia: irritante per la pelle e per le vie aeree
4.187 5 5 8
[110] Re: Amplificatore BF
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 28 giu 2016, 16:29
Quella è la vecchia lana di vetro.
La usavo nei filtri degli acquari negli anni 50/60 perché non si trovava ancora la lana di Perlon ;-)
5.022 3 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 81 ospiti
