Buongiorno ragazzi
In fase di progetto di una cabina si deve tenere conto anche della corrente di inserzione del trafo MT/BT. Non avendo esperienza mi domandavo quando si avvia un trafo in un impianto l'interruttore lato bassa tensione deve essere chiuso o aperto (cioè c'è una procedura da rispettare) ? Nel caso che sia chiuso la corrente di inserzione me la ritrovo sul secondario (lato BT) e quindi devo tenere conto dell' andamento della corrente di inserzione per coordinarlo con l'interruttore lato BT?
Spero che non sia una domanda stupida.......
Corrente di inserzione trafo MT/BT
MASSIMO-G
14,3k 6 9 12 - G.Master EY
- Contatta:
[2] Re: Corrente di inserzione trafo MT/BT
La corrente di inserzione non si considera nel progetto di una cabina elettrica , nel senso che sarà un compito della protezione del trafo gestire quella che è definita l’inrush del trafo , i metodi per farlo sono tanti e ben documentati (procedura per calcolare il ritardo del tempo con procedimento secondo allegato F guida CEI 99-4, oppure ritenuta di seconda armonica , ect…). Sul lato di bassa la corrente di inserzione non te la ritrovi a meno di alimentare per sbaglio un trafo al contrario (puo capitare con trafo in parallelo), ma quello sarebbe un guaio
MASSIMO-G
- Contatta:
[4] Re: Corrente di inserzione trafo MT/BT
Ci sono le normative che non consentono di energizzare piu di tre trafo da 1600kVA a 15kV (2000 a 20kV) e pongono un limite alla taglia del singolo trafo , o di piu trafo in parallelo, per fare in modo che una corrente di cto cto troppo elevata in bassa si trasferisca in media, ma per il DG e relative protezioni la corrente di inserzione ti interessa solo per l’impostazione dei parametri sul relè , l’corrente di eventuali TA poi saranno scelti ovviamente in funzione della taglia dei trafo
