Consiglio messa a terra per masse esterne
[1] Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto UtenteGianMaury » 4 lug 2016, 17:57
Ciao a tutti!!!
Mi è sorto un dubbio riguardo l'eventuale collegamento all'impianto di messa a terra di masse esterne come finestroni in ferro e impianto idrico. Mi spiego meglio.
In un appartamento con impianto elettrico completamente rifatto è obbligatorio secondo norma collegare la messa di terra all' impianto idrico?
Secondo il mio parere non è necessario, perché essendo l'appartamento in condominio dove è presente l'impianto di messa a terra condominiale, sicuramente a monte sarà stato collegato il giallo/verde al tubo idrico.
Ma secondo voi basta questa supposizione?
Se è necessario che lo si debba fare anche all'appartamento, come lo si fa praticamente?
Grazie mille :)
[2] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 lug 2016, 18:39
Il collegamento equipotenziale è obbligatorio farlo nei bagni con doccia o vasca sui tubi dell'acqua sanitaria e dei caloriferi.
Oviamente se i tubi sono in metallo, sui tubi in plastica o multistrato non ha senso fare l'equipotenziale
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[3] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto UtenteGianMaury » 4 lug 2016, 19:20
La mia situazione è un bagno con vasca con impianto idraulico in parte nuovo con tubi in multistrato e in parte con tubi di metallo. I termosifoni sono in ghisa con tubazione in rame.
Dove e come dovrei fare il collegamento equipotenziale?
Sarà installata una caldaia nuova, può bastare collegare lì il giallo/verde?
Grazie :)
[4] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 lug 2016, 19:44
GianMaury ha scritto:collegare la messa di terra all' impianto idrico?
Ti sei espresso male, la messa di terra non so cosa sia, caso mai volevi chiedere se i tubi dell'acqua si devono collegare all'impianto di terra.
Come ti è già stato risposto è obbligatorio il collegamento equipotenziale delle masse estranee, che può essere fatto a monte.
Poi è obbligatorio un altro collegamento, equipotenziale supplementare, nei locali con bagni e docce. Supplementare perché serve oltre a quello principale.
Ah sì, sicuro! :^o
Anche se ci fosse il collegamento principale, resta obbligatorio quello supplementare.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto UtenteGianMaury » 4 lug 2016, 20:08
Ok ho capito, è obbligatorio il collegamento dell'impianto di terra ai tubi dell'acqua.
Non dovrò ristrutturare ne il bagno e ne la cucina. La situazione è un bagno con vasca, l' impianto idraulico dell'appartamento in parte è nuovo con tubi in multistrato e in parte con tubi di metallo. I termosifoni sono in ghisa con tubazione in rame.
Dovrò sostituire la caldaia con una nuova.
Dove dovrò fare fisicamente il collegamento equipotenziale? sul collettore dei termosifoni? sui tubi della caldaia?
Non riesco proprio a capire dove e come lo devo fare visto che non sto ristrutturando ne cucina e ne bagno ||O
[6] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 lug 2016, 20:25
Il collegamento EQS è richiesto dalla norma nel bagno, quello che fai fuori non c'entra.
Tieni conto che gli unici bagni in regola (locali medici a parte) che ho visto io sono quelli con i tubi non conduttori!
Per vedere come andrebbe fatto cerca "collegamento equipotenziale bagno" fra le immagini di google.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto UtenteGianMaury » 4 lug 2016, 20:40
scusami ma continuo a non capire.
Ho visto le immagini da google come mi hai suggerito , ma come posso farlo se non sto ristrutturando il bagno? cioè i tubi dell'acqua si trovano piastrellati e sotto traccia. Il collegamento EQS quindi, dove lo posso fare?
[8] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 4 lug 2016, 20:41
GianMaury ha scritto:Il collegamento EQS quindi, dove lo posso fare?
Devi attaccare un cavo ai tubi. Se non sono accessibili non puoi.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto UtenteGianMaury » 4 lug 2016, 20:48
l' unica parte dove potrei arrivare ( ma anche difficilmente ) è al collettore dei termosifoni che si trova fuori al balcone e al rubinetto principale dell'acqua dell'appartamento. Oppure potrei arrivare benissimo ai tubi di entrata e uscita della caldaia
Puo servire a qualcosa?
[10] Re: Consiglio messa a terra per masse esterne
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 lug 2016, 22:01
Se il collettore idraulico è simile a questo con tubi in metallo ti puoi collegare lì senza problemi
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 57 ospiti
