esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
[51] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 7 lug 2016, 22:53
I_e = I_b + I_c vale sempre come relazione ;-)
E magari, usando il \beta...
Edit: ho detto una cavolata pazzesca in questo caso, sorry :oops:
Ultima modifica di Foto Utentefaberz il 7 lug 2016, 23:27, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[52] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 7 lug 2016, 23:07
Ma non riesco lo stesso a relazionare Ib con Ix. alla fine quando calcolo Ro, la Ix non si semplifica...
Foto UtenteGuaffo
50 5
[53] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 7 lug 2016, 23:22
Prova così
V_x = -(R_s + r_\pi) \cdot I_b
I_e = \frac{V_x}{R_e}
Foto Utentefaberz
170 2 6
[54] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 7 lug 2016, 23:50
Allora sarebbe
I_E=\frac{I_B(R_s+R_{\pi})}{R_E}
I_x=I_E-I_B-\beta I_B=I_B[\frac{(R_s+R_{\pi})}{R_E}-1-\beta]
R_o=\frac{V_x}{I_x}=\frac{(R_s+R_{\pi})R_E}{(R_s+R_{\pi})-R_E(1+\beta)} :?:
Foto UtenteGuaffo
50 5
[55] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 8 lug 2016, 0:08
Magari così ti è più chiaro:
\frac{V_x}{R_e} = - \frac{V_x}{R_s + r_\pi} \cdot (\beta + 1) + I_x
\frac{V_x}{I_x} = \frac{1}{\frac{1}{R_e} + \frac {1}{\frac{R_s + r_\pi}{\beta + 1}}} = R_e // \frac{R_s + r_\pi}{\beta + 1}
Foto Utentefaberz
170 2 6
[56] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto UtenteGuaffo » 8 lug 2016, 0:58
ok, ma riottengo quello che ho scritto sopra quando, invece, IlGuru dice
R_{out}=\frac{R_s + R_\pi}{1+\beta}
Foto UtenteGuaffo
50 5
[57] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 8 lug 2016, 6:07
Sono abbastanza sicuro dei miei conti :D Infatti:
https://it.m.wikipedia.org/wiki/Transistor_a_collettore_comune
Foto Utentefaberz
170 2 6
[58] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto Utentecarloc » 8 lug 2016, 8:16
faberz ha scritto:Invece di sostituire il modello equivalente del BJT, io lascerei il transistor così com'è e metterei un generatore di prova
\frac{V_p}{I_p} = R_e // \frac{R_s + r_\pi}{\beta+1}
:D :D E' anche giusto Foto Utentefaberz :ok: :ok:
ma devo dire che è il modo più complicato che ho mai visto per dire che due resistenze sono in parallelo :lol:
(:OOO:) (:OOO:)
P.S. ;-) ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
[59] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto Utentefaberz » 8 lug 2016, 8:56
Foto Utentecarloc infatti questo conto si faceva a vista immediatamente, ma volevo spiegarmi bene dato che Foto UtenteGuaffo era un po' in difficoltà sull'uso del modello equivalente :D
Foto Utentefaberz
170 2 6
[60] Re: esercizio amplificatore BJT piccoli segnali.
Messaggioda Foto Utentecarloc » 8 lug 2016, 9:20
Sì sì le tue buone intenzioni e la padronanza della cosa sono chiarissime :ok: :ok:
..solo che secondo me hai ottenuto l'effetto contrario, proprio perché Foto UtenteGuaffo sembra un po' in difficoltà sulla cosa... forse era meglio mettergliela giù "semplice" :D :D
...se due resistenze sono in parallelo si vede, si dice e stop :ok: , passare da un numero di teoremi sulle reti ed una matrice di ammettenze per dirlo è solo possibile fonte di errori ;-)
Foto Utentecarloc
33,8k 6 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 197 ospiti
