aiuto con schema
[11] Re: aiuto con schema
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 lug 2016, 20:30
Tutto sta ad impostare i due 555 secondo le tue necessita'.
Se posti lo/gli schemi e specifichi le modalita' ed i tempi di accensione, possiamo dimensionare, di conseguenza, i componenti passivi.
[12] Re: aiuto con schema
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 11 lug 2016, 8:55
Mi interessava avere la stessa frequenza di lampeggio, del video, lampeggio che non è costante ma casuale, quindi pensavo di seguire (almeno nella basetta di prova), i valori dei vari componenti indicati nel link, per poi variali in caso non avesse bene l'effetto.
Riporto il link con schema e video.
https://sites.google.com/site/plasticomauba/lanterne-di-coda-per-carri-e-carrozze
Ancora grazie.
55 2 6
[13] Re: aiuto con schema
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 lug 2016, 12:34
Visto che non lo hai fatto tu (come richiesto), di seguito lo schema di principio di un lampeggiatore a led con NE555.
Quando viene richiesto uno schema, si vorrebbe che fosse postato come sopra e non con un link che uno si deve andare a cercare ogni volta; facendolo in fidocadj, e' invece sempre presente e modificabile senza doverlo ridisegnare.
A parte questo, consiglio di provare il/i circuiti su breadboard con i valori indicati sostituendo R1 con resistore da 18k in serie ad un trimmer da 5k (o addirittura sostituire R1 con un trimmer da 22k), in modo da poter agire sulla frequenza.
[14] Re: aiuto con schema
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 lug 2016, 15:55
E soprattutto mettere un condensatore sulle alimentazione, altrimenti i due oscillatori si sincronizzano, come aveva gia` scoperto Huygens piu` di tre secoli fa (quasi, non usava proprio i 555, ma il risultato e` lo stesso), visibile in altra forma anche qui
Piu` si "irrigidisce" l'alimentazione, piu` difficile diventa la sincronizzazione, come capiterebbe rendendo piu` rigida la base su cui sono i metronomi.
[15] Re: aiuto con schema
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 11 lug 2016, 17:49
Scusa Foto Utentemarco438,ho postato il link per far vedere anche l'effetto del lampeggio, prossima volta pubblico in fidocadj.
Foto UtenteIsidoroKZ non riesco a vedere il tuo schema :(
55 2 6
[16] Re: aiuto con schema
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 11 lug 2016, 18:34
E` un filmato youtube sulla sincronizzazione di metronomi. Niente di elettronico!
[17] Re: aiuto con schema
Messaggioda Foto UtenteMacelettronic » 11 lug 2016, 18:37
OK
55 2 6
[18] Re: aiuto con schema
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 lug 2016, 23:37
IsidoroKZ ha scritto: ...come aveva gia` scoperto Huygens...
:-) E come a suo tempo scoprii anche io, mio malgrado, e anche io senza 555... :mrgreen: O_/
Visitano il forum: Nessuno e 104 ospiti
