Esercizio andamento temporale della tensione
[11] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 13 lug 2016, 12:09
Se fai l'eq thevenin di quel circuito ti trovi con un generatore, una resistenza ed un condensatore con cui calcolare la costante di tempo.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[12] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 12:12
T=Req*C ?
Foto Utentemariox96
10 3
[13] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 12:14
Va bene, comincia con il Thevenin e calcola la resistenza equivalente che vede il condensatore ai suoi capi.
Foto Utentefaberz
170 2 6
[14] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 12:16
Per calcolare R_th ho spento tutti i generatori e mi è uscita che R_th è uguale a R_1 giusto?
Foto Utentemariox96
10 3
[15] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 12:18
Esatto :ok:
Foto Utentefaberz
170 2 6
[16] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 12:20
Ora ho un po' di dubbi sul calcolo di V_th tu che mi consigli , io avrei in mente una KVL
Foto Utentemariox96
10 3
[17] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 12:33
Intendi la tensione a vuoto del Thevenin? La tensione ai capi di R_1la conosci quando metti a vuoto il bipolo, quindi una magli KVL va benissimo
Foto Utentefaberz
170 2 6
[18] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 12:38
V0+I0*R2-V0*R1=0 è giusta?
Foto Utentemariox96
10 3
[19] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentefaberz » 13 lug 2016, 12:42
No, quella non è una maglia. Devi misurare la tensione ai capi del condensatore (senza condensatore dato che è un Thevenin)
Foto Utentefaberz
170 2 6
[20] Re: Esercizio andamento temporale della tensione
Messaggioda Foto Utentemariox96 » 13 lug 2016, 12:45
manca V_ab ?
Foto Utentemariox96
10 3
