Esercizio andamento temporale della tensione
Puoi vederla anche così.
Tu assumi che la corrente in R1, per ipotesi, scorra dall'alto verso il basso. Quando calcoli il contributo del generatore di corrente, la corrente scorre dall'alto verso il basso e quindi questo contributo è positivo.
Quando calcoli ilcontributo del generatore di tensione, trovi che la corrente scorre dal basso verso l'altro. Quindi è una corrente che scorre dall'alto verso il basso NEGATIVA, e quando vai a sommare tutti i contributi, avendo tenuto un segno negativo per un contributo, ti trovi "la differenza già fatta".
Quindi tu ipotizzi che la corrente/tensione su di un componente o ramo abbia un certo verso, e calcoli tutti i contributi con quel verso, rendendo negativi quei contributi che hanno verso opposto a quello ipotizzato da te all'inizio.
