Come alimentare una lampada a led da tavolo
[1] Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto Utenteduckforce » 14 lug 2016, 10:11
Salve a tutti, questo è il mio primo topic sul forum e avrei bisogno di aiuto riguardo una lampada come questa: http://www.piccopacco.com/media/catalog ... led-10.jpg
Si trova cercando: lampada da tavolo 31 led e dembra impossibile reperire le specifiche, dato che ogni venditore ne mette diverse.
Originariamente conteneva un pacco batterie e una scheda per ricaricarlo dalla corrente di casa, ma si è bruciata, penso perché progettata per 220 V, mentre è stata sempre usata con 230v, così ho tolto tutto e sono rimasti i 2 cavi che portano ai led e l'interruttore. La mia intenzione è farla funzionare con un alimentatore dalla corrente di casa.
Il pacco batterie è una scatolina nera e dalla forma e dimensioni presumo che contenga 8 ministilo ricaricabili, che dovrebbero fornire una tensione di 9,6v circa. Per non sbagliare ho provato a fornire tensioni crescenti. Con 3v e 5v sembrava morta (inizialmente si illuminava anche con 3v, poi non ne ha voluto più sapere), mentre con 7,5v e 9v si illumina molto, anche troppo, così ho provato a mettere in serie un potenziometro da 45kohm (l'unico che ho al momento), ma già ruotando la manopolina di pochissimo (meno dell'1% della corsa totale) i led si spengono completamente. L'interruttore ha 3 posizioni, quindi potrei mettere una resistenza nella seconda e collegarlo direttamente al generatore nella terza..
Non sapendo nulla su come funzionano i led chiedo a voi cosa dovrei fare, quanti volt dare e che resistenza utilizzare per ridurre la luminosità. Scusate per la richiesta, magari troppo banale, ma non vorrei bruciare la lampada dando magari troppa tensione e così via.. :mrgreen:
[2] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto UtenteBrianz » 14 lug 2016, 10:32
- non è affatto straordinario, ma normalità, che non esistano specifiche serie per i prodotto cinesi consumer
- non c'è alcuna ragione che un apparecchio con 220 di targa si "bruci" se è alimentato a 230. A mio parere si sarebbe "bruciato" anche se la tensione di rete nominale era 210. Possono essere problemi sulla rete, ma più probabilmente bassa qualità del dimensionamento dei componenti
- Il pacco batterie basterà aprirlo per vedere cosa contiene. Se non sai a che tensione è prevista l'alimentazione, puoi procedere solo a caso e non è il massimo.
- questa parte è problematica "inizialmente si illuminava anche con 3v, poi non ne ha voluto più sapere)"
- cosa vuol dire "si illumina molto, anche troppo"?
- 45k può andare bene per la regolazione del volume di un amplificatore, ma non sicuramente in questo caso.
- altro punto dubbio è questo:
a.- sono rimasti i 2 cavi che portano ai led e l'interruttore
b.- . L'interruttore ha 3 posizioni
Ovvero c'è qualcosa tra interruttore e led oppure i led sono suddivisi in due gruppi?
Non avendo in mano questa lampada, si possono solo le solite illazioni, che evito perché inutili.
In generale, si può dire che i led normalmente sono alimentati in corrente costante con un generatore o semplicemente limitando la corrente con una resistenza.
Non sapendo nulla né della tensione originaria delle batterie, né delle caratteristiche dei led, né di come è realmente il circuito duefili-treposizioni direi questo:
- trova quale è la tensione delle pile
- applicala con un alimentatore esterno
- verifica la corrente assorbita
- sostituisci l'alimentatore con un wall plug che dia la tensione e la potenza volute.
Se vuoi applicare resistenze in serie per variare la luminosità, conoscendo i dati di cui sopra, il calcolo è immediato.
Foto UtenteBrianz
5.828 5 10
[3] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto Utenteduckforce » 14 lug 2016, 11:28
Grazie per aver risposto. Il pacco batterie ha come involucro una scatolina di plastica abbastanza robusta e sarà tosta da aprire, appena posso ci provo. Sono comunque abbastanza convinto che dentro ci siano 8 ministilo ricaricabili.
-All'inizio ho provato ad alimentare i led da rete con circa 3,7v e si illuminavano in modo fioco, facendo comunque luce. Ho staccato e riprovato qualche altra volta e alla fine non ne voleva più sapere di accendersi con quel tensione, e neanche con i 5v che ho dato successivamente.
-Dopo la precedente ho provato ad alimentarlo con una batteria da 9v che avevo in casa, vecchiotta e mezzo scarica, che al multimetro da un valore di 7,6v circa e con quella si accende e illumina molto bene. La stessa illuminazione la ottengo con una batteria uguale, ma completamente carica. Illumina anche troppo nel senso che secondo me è un pochino esagerata come illuminazione, ma penso che sia normale.. La lampada me l'hanno data già rotta e non l'ho mai vista in funzione in modo "standard".
-Il cavetto del negativo è libero, quello del positivo è saldato all'interruttore al quale in poszione 2 è saldato un cavetto blu libero e in posizione 3 è saldato un cavetto giallo sempre libero. Quando ho tolto la scheda non ho fatto caso a com'erano messi, ho tagliato e basta. Comunque i led sono in un unico gruppo.
Dalla scheda ho recuperato un resistore da 1,2ohm funzionante e ce ne sono altri 2 da 2,9ohm e da 10ohm. Per il resto sono 5 diodi, e 2 condensatori scoppiati.
Per ora questo è tutto quello che so. Adesso mi viene anche scomodo trovare la corrente col multimetro perché sto facendo le prove semplicemente poggiando i poli della batteria ai cavetti
[4] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 lug 2016, 12:15
Se vuoi arrivare ad una conclusione efficace, e' necessario stabilire la tensione delle batterie aprendo la scatola; successivamente dovresti smontare la lampada e fare delle foto al gruppo led (sia sopra che sotto) in modo da avere cognizione della loro configurazione.
Effettuate queste due operazioni, si potra' stabilire come procedere.
[5] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto Utenteduckforce » 14 lug 2016, 12:50
Ho allegato le foto del gruppo di led sopra e sotto e una foto del pacco batteria che ancora non ho aperto. Ci ho posizionato sopra 4 ministilo nella posizione in cui credo siano messe (con una fila ruotata ovviamente). Al momento non saprei neanche come aprirla quella scatolina..
[6] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto Utenteduckforce » 15 lug 2016, 14:59
Scrivo un nuovo messaggio perché non riesco a modificare il precedente. Volevo aggiungere che ho scoperto che l'interruttore in posizione 3 è collegato sia al cavetto giallo che a quello blu, collegato anche in posizione 2
[7] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 15 lug 2016, 15:39
I led sembrano tutti in parallelo
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[8] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 15 lug 2016, 16:58
cavoli...temo sia peggiore delle mie peggiori realizzazioni :mrgreen:
Se come sembra tutti i LED sono in parallelo, potrebbero essere alimentati direttamente dalle batterie, che però dovrebbero essere in configurazione serie parallelo, cioè dare 3V in uscita.
Non il massimo come affidabilità :lol:
32,6k 7 11 13
[9] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto Utenteduckforce » 15 lug 2016, 20:07
Però io glieli ho dati 3V e non ha funzionato.. Al momento ci ho collegato provvisoriamente una batteria da 9V scarica a circa 7V e funziona, con una luce più debole rispetto a quando ho collegato delle batterie più cariche a 7,6 e 9V.
Cosa comporta il fatto che i led siano in parallelo? Anche io mi aspettavo di trovarli in serie, ma quella configurazione non sono neanche riuscito a capirla.
Non avrei mai detto che questo oggettino mi desse questi problemi, mi sa che mi tocca aprire il pacco batteria :mrgreen:
[10] Re: Come alimentare una lampada a led da tavolo
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 15 lug 2016, 23:56
Si vedono 31 LED in parallelo (pessima configurazione dal punto di vista elettronico, perché possono funzionare a correnti diverse l'uno dall'altro. Se uno assorbe un po' più di corrente si scalda più degli altri, di conseguenza assorbe ancora più corrente, si scalda ancora di più e può bruciare. Poi tocca al prossimo LED).
Probabilmente sono LED bianchi, con una caduta di tensione intorno ai 3,2 V e una corrente massima di 20 mA.
Ammettendo di farli funzionare a 15-16 mA di media, fanno 465-496 mA.
Se hai un alimentatorino a spina da 5 V e almeno 500 mA, puoi mettere in serie a uno dei poli una resistenza da 3,9 Ω e un paio di watt per limitare la corrente a un valore adatto. Con quello alimenti il parallelo di LED.
Le prove che hai fatto con l'alimentatore da 3,7 V (nominali? Li hai misurati per sapere quanti sono in realtà?) e con le pile da 9 V senza resistenza di limitazione calcolata per ogni caso, hanno messo i LED a rischio di bruciare o comunque danneggiarsi.
Se non sono bruciati è solo grazie alla resistenza interna dell'alimentatore o delle pile (speriamo mezze scariche) che li ha salvati.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 241 ospiti
