Aggiornamento: accende, ho seguito una guida su internet e collegando due cavi si accende.
Se la ventola funziona è sicuro che funzioni?
Ho trovato questa immagine su internet.
La coppia di cavi che dovrei usare per i 5v è rosso + nero (massa) o rosso + bianco (-5v)?
Ricambio alimentatore trapano
50 messaggi
• Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
- Allegati
- Schermata-2014-04-09-alle-13.01.21.png (9.69 KiB) Osservato 7655 volte
MrGianni89
0 3 - Messaggi: 23
FedericoSibona ha scritto:Imposta il tester su misura di resistenza. Misura sul primario (quello che va alla rete) del trasformatore (tester su 2000 Ω o simile) e quindi sul secondario (tester su 200 Ω o simile). In entrambi i casi dovresti trovare valori diversi da zero e da infinito.
Ho fatto esattamente come mi hai detto ed il valore mostrato sul display cambia soltanto quando collego il secondario. Quando collego il primario rimane 1 fisso. Ho provato a tutti i livelli di resistenza disponibili del tester.
Che significa?
MrGianni89
0 3 - Messaggi: 23
Significa che probabilmente il trasformatore ha scaldato oltre il limite previsto e si è interrotto il fusibile termico interno. Se vuoi puoi togliere il rivestimento isolante dell'avvolgimento del trasformatore e vedere se c'è traccia di tale fusibile.
FedericoSibona
5.022 3 5 8 - Master
Ho tolto il rivestimento e sembrerebbe non esserci niente oltre la bobina di rame e le saldature dei cavi (primari e secondari).
Di solito dove dovrebbe trovarsi il fusibile?
Inoltre: l'idea dell'alimentatore per PC e' valida? Potrei renderla piu' sicura?
MrGianni89
0 3 - Messaggi: 23
Aggiornamento: mi è stato fatto notare che se le batterie fossero collegate in serie e non in parallelo, collegandole all'alimentatore rischierei un bel corto circuito. Consigli?
MrGianni89
0 3 - Messaggi: 23
L'eventuale fusibile termico potrebbe anche essere annegato negli avvolgimenti del trasformatore. Se è così non credo sia semplice andarlo a trovare per sostituirlo.
Alimentatore ATX: se gira la ventola non è detto che funzioni tutto correttamente. È necessario verificare con il tester le tensioni in uscita che ci servono. Per attivare le uscite è necessario collegare un carico sull'uscita Abilitazione. Collega tra di loro il cavo verde ed un nero .
Io proverei prima ad alimentare il tuo attrezzo con la tensione di 3,3 V (arancio-nero) che è più vicina alla 3,6/3,7 delle batterie nominali, poi eventualmente vediamo se passare ai 5 V (rosso-nero).
È però da vedere se il tuo ATX ha tutti quei cavi in uscita che hai riportato nella tabella dei colori. Hai verificato?
FedericoSibona
Ok verificherò il funzionamento col tester (si l'alimentatore ha tutti i cavi al suo posto, come in immagine). Ammesso che funzioni il collegamento alle ex betterie come dovrebbe essere fatto? Se fossero collegate in serie, visto che l'alimentazione è unica, fornirei solo 3.3V totali e non 6.6v. Sbaglio?
MrGianni89
0 3 - Messaggi: 23
No, hai ragione, se le batterie sono in serie, è meglio iniziare con i 5 V. Sperando che con 5 V invece di circa 7 V funzioni decentemente;-)
Per il collegamento è necessario verificare i contatti nel vano batterie dell'utensile.
FedericoSibona
Ho trovato questa guida.
Ottenere 7 volt è possibile, ma la corrente? se collegassi 12 e 5 V quante ampere sarebbero?
MrGianni89
0 3 - Messaggi: 23
Per quando ho letto non mi sembra corretto testare le batterie con il solo tester. Prova a mettere una resistenza da 50/60 Ohm in parallelo alla batteria per poi verificarla con un voltometro solo così saprai se la batteria mantiene la carica o è da buttare, altrimenti potrebbe dare un tensione che non corrisponde alla reale capacità della batteria.
elektronik
7.800 4 6 7 - Master
50 messaggi
