caricabatterie con lm338k
[11] Re: caricabatterie con lm338k
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 lug 2016, 16:26
Foto Utentefrancopallino, senza la minima ombra di polemica, avevo capito che tu trovassi la tensione di ingresso sull'uscita anche con l'LM338. Il dropout c'è quando c'è un carico (e la batteria sotto carica rappresenta un carico), ma far funzionare un generatore di corrente senza carico non ha senso. Tieni presente che per una carica ciclica servono almeno 28,8 V e per una carica in standby 27,4/27,6 V.
Credo anch'io che quegli LM338 siano fallati, specie se hai usato lo stesso circuito dell'LM317 senza modifiche.
5.022 3 5 8
[12] Re: caricabatterie con lm338k
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 lug 2016, 16:38
francopallino ha scritto:per federico, non voglio creare polemiche ma la rivista di nuova elettronica n'169/170 pag 113 figura. 9 dice che la tensione presente sull'uscita dell'LM317 senza carico sara' uguale alla tensione di entrata e solo applicando una batteria la tensione scenderà al valore della batteria lasciando passare gli A calcolati dalla resistenza R1...
Sì, è vero che a vuoto la tensione in uscita è uguale a quella di ingresso ma Nuova Elettronica non ha specificato che la regolazione di corrente inizia a funzionare solo se la tensione in ingresso supera quella in uscita di 2-3V.
In pratica, se la tensione di ingresso non è 2-3V più alta di quella di uscita, la corrente erogata è inferiore a quella calcolata e, di conseguenza, in quelle condizioni, non è utilizzabile come sorgente di corrente costante.
Ma a questo punto quale è il tuo problema?
Se vuoi caricare la tua batteria a corrente costante puoi utilizzare l'LM317 a patto di partire da una tensione che sia 3-4V maggiore di quella della batteria e montandolo su un idoneo dissipatore di calore.
39,6k 7 11 13
[13] Re: caricabatterie con lm338k
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 18 lug 2016, 17:20
Sì ma lui vuole una corrente sul carico che mi pare sia oltre le possibilità dell'LM317.
Ed un altro problema, se vogliamo chiamarlo così, è che dovrebbe cambiare trasformatore oppure usare uno step-up. Ma, a questo punto, è forse veramente meglio prendere l'oggetto consigliato da Foto Utentemarco438 (anche se la tensione di uscita è un po' bassa per una carica ciclica) ;-)
5.022 3 5 8
[14] Re: caricabatterie con lm338k
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 lug 2016, 17:53
francopallino ha scritto: ma credo che la soluzione proposta da marco348 sia la più economica e facile, anche se il link non dice niente di tecnico mi sapresti dire dove trovare i dati tecnici?
grazie a tutti
I dati tecnici puoi trovarli qui.
Qualcosa di piu' performante potrebbe essere questo che riuscirebbe anche ad aumentare leggermente la tensione d'uscita, cosi' facciamo contento anche Foto UtenteFedericoSibona.
[15] Re: caricabatterie con lm338k
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 18 lug 2016, 22:10
FedericoSibona ha scritto:Sì ma lui vuole una corrente sul carico che mi pare sia oltre le possibilità dell'LM317...
Si dovrebbe accontentare di scendere sotto 1.5A oppure ne può mettere due in parallelo, con i generatori di corrente si può fare.
39,6k 7 11 13
[16] Re: caricabatterie con lm338k
Messaggioda Foto Utentefrancopallino » 19 lug 2016, 11:20
un grazie a tutti per l'aiuto , non lo sapevo che la tensione deve essere sup in entata di 3v , non ho studiato elettronica ma sono un hobbista fai da te , ieri ho provato Lm338t comprato in negozio e
funziona benissimo , LM338k non si trova e costa caro , quelli che avevo io erano comprati da in sito di hong kong tutti fallati, comunque montato ,regolato tensione in uscita a 32.5volt e per il momento sembra che funzioni, chiedo scusa per l'arroganza , grazie
15 4
