messa a terra
[21] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 15 feb 2009, 20:31
ivano ha scritto:ho trovato il seguente articolo che pone in modo chiaro il problema
http://www.consted.com/imptrad/guide/im ... -bagno.asp
ivano
La regola dell'arte si ottiene rispettando la norma cei che come ti ho riportato considera massa estranea gli infissi che presentano verso terra un valore inferiore a 1000 ohm come ti ho riportato nella precedente risposta.
Aggiungo che qualora l'infisso metallico presenti ripetto a terra una resistenza maggiore di 1000 ohm allora solo ed allora non deve essere connesso con la terra.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[22] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 15 feb 2009, 20:39
Ivape ha scritto:Sto post mi ha fatto ricordare un numero di TNE di acuni anni fa, nel quale nell'elettrobestiario era riportata la foto della messa a terra di una massa estranea.
Nello specifico si trattava di una turca .......(e non era un essere umano di sesso femminile residente in Turchia) :lol: .
Se sei così sicuro di rispettare la regola dell'arte allora procedi come credi altrimenti se non sei sicuro consulta ed applica le norme cei che in base alla legge 186 son state riconosciute come norme che se rispettate garantiscono il rispetto della regola dell'arte.
A buon intenditor poche parole Passo e chiudo.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[23] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteIvape » 15 feb 2009, 21:13
Romeo, io non voglio assolutamente fare polemica con Te ma solo scambiare le mie modeste opinioni ed esperienze.
Qualche anno fa c'èra l'abitudine di piantare picchetti per gli impianti di terra un po' dappertutto in quanto i verificatori (ISPESL, ARPA, ecc) volevano i picchetti ispezionabili, sezionabili singolarmente ed identificabili con apposite targhe in bella mostra sulle pareti i prossimità del pozzetto con il dispersore, consuetudine alla quale ancora ora è difficile far smetter alcuni installatori.
Tali abitudini erano conformi alle Norme CEI vigenti al tempo? O piuttosto erano frutto della paura di tutti (ispettori, installatori, progettisti) di sbagliare nel dimensionare gli impianti di terra?
Mi ricordo un caso di circa 18-20 anni fa, nel quale io da giovane e con poca esperienza, aiutavo un verificatore dell'IPESL per la misura della resistenza dell'impianto di terra in un sistema TN per un fabbricato industriale con circa 50 dispersori a picchetto ed il tipico anello in corda rame interrata. Impiegammo circa una settimana per efettuare la misura, in quanto l'ispettore voleva misurare ogni dispersore a se stante, quindi scollegato dagli altri.
In altri casi con altri ispettori, la misura veniva effettuata con tutto il dispersore nelle condizioni ordinarie senza sconnettere nulla.
A Tuo giudizio, quale dei 2 metodi di misura era conforme alle Norme CEI?
Foto UtenteIvape
0 4
[24] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 15 feb 2009, 21:46
IL problema non è quello che tu pensi ma quello che potrebbe pensare un giudice.
Se rispetti le norme cei sei a posto, se non le rispetti devi dimostrare che hai messo in atto una serie di misure relative alla sicurezza almeno equivalenti a quelle riportate nelle norme cei.
Io ho solo fatto presente che le norme cei richiedono in modo esplicito il collegamento degli infissi a terra se presentano un valore inferiore 1000 ohm. Poi se vuoi intendere intendi.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[25] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utenteivano » 15 feb 2009, 22:06
tieni comunque presente che un infisso installato in una casa in mattone difficilmente presenta una resistenza cosi' bassa.
diverso se e' i una struttura in cemento armato con ferri d'armatura vicini.
comunque nessuno vieta di collegare uno spezzone di cavo G/V ad ogni infisso anche se nessuno lo fa'.
il costo finale incide poco e l'installatore e' piu' tranquillo.
ivano65
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[26] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteRomeo » 15 feb 2009, 22:34
Sono pienamente in sintonia con quanto dici.
Foto UtenteRomeo
2.860 2 6 10
[27] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utentefoxone1978 » 16 feb 2009, 0:18
bella PIE'.. tonico e lucido come al solito... =D>
135 5 7
[28] Re: messa a terra
Messaggioda Foto Utente6367 » 16 feb 2009, 1:22
leggere le norme come un prete o un talebano leggono l'evangelo non costituisce ne' rigore ne' bravura ma solo volonta' di non ragionare
Non ho capito come i preti leggono il Vangelo.... :|
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[29] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteMike » 16 feb 2009, 1:26
Comunque a me la massa è del tutto estranea... :lol: :lol: :lol:
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[30] Re: messa a terra
Messaggioda Foto UtenteIvape » 16 feb 2009, 1:34
Romeo ha scritto:
Ivape ha scritto:Se rispetti le norme cei sei a posto, se non le rispetti devi dimostrare che hai messo in atto una serie di misure relative alla sicurezza almeno equivalenti a quelle riportate nelle norme cei.
Il senso del mio post era: è corretto seguire letteralmente le norme gli eventuali errori, o siamo professionisti in grado di usare la nostra testa per leggerele norme ed applicarle?
Se non usiamo la nostra testa per capire dove ha senso colelgare a terra le cosidette masse estranee, tanto vale che i progetti li facciano gli architetti o i commercialisti.................... (non me ne vogliano questi ma li ho indicati solo per riportare un riferimento che qualunque professionista anche senza specifica formazione ed esperienza sull'argomento può leggere e far applicare le norme).
Altrimenti mettiamo a terra tutto che non si sa mai..........
Foto UtenteIvape
0 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 62 ospiti
