Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 48v?
[1] Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 48v?
Messaggioda Foto UtenteAngelolux » 18 lug 2016, 0:10
Salve a tutti sono nuovo forum e spero qualcuno possa a aiutarmi.
Vorrei costruire un impianto fotovoltaico a batterie e mi ritrovo con:
4 batterie gel 12v 100ah
6 pannelli da 200w
1 regolatore 40a 24 V
1 inverter a 48v
Al fine di evitare di acquistare un nuovo inverter o un nuovo regolatore , avevo pensato di collegare le batterie a 48v, l' inverter a 48v collegando i poli estremi delle batterie, mentre il regolatore in parallelo collegando il positivo alla prima e alla terza batteria mentre il negativo alla seconda e quarta batteria.
Secondo voi è possibile far funzionare questa configurazione o c'è il rischio che le batterie vadano in corto o si danneggi qualche altra parte dell'impianto?
Spero di essere stato chiaro !
Mi potete aiutare , grazie.
[2] Re: Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 4
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 18 lug 2016, 8:00
No. Prima di andare avanti, vedi che tensione danno i pannelli.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[3] Re: Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 4
Messaggioda Foto UtenteAngelolux » 18 lug 2016, 9:14
I pannelli hanno un voc di 45,5v . al regolatore collego i pannelli a serie di 2 per un totale di 91 in voc. Il regolatore ê un mppt e supporta fino a 100v di tensione. Ma la domanda è: posso collegare il regolatore alle batterie a 24 V e poi all'inverter a 48?
[4] Re: Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 4
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 lug 2016, 13:24
No, non puoi. Se colleghi le batterie in serie e poi tenti di caricarle in parallelo ottieni uno splendido KA-BOOM! perche' fai dei cortocircuiti spettacolari!
Puoi ricaricarle in parallelo se togli la connessione serie, e scaricarle in serie se togli la connessione parallelo.
[5] Re: Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 4
Messaggioda Foto UtenteAngelolux » 19 lug 2016, 8:25
Grazie Isidorokz, il dubbio di un ka-boom era venuto anche a me, adesso ne ho la conferma. Mi sa che compreró un nuovo inverter a 24 V.
[6] Re: Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 4
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 19 lug 2016, 9:53
forse spendi meno se fai 3 pannelli in serie e un regolatore per 24 volt
lo ripeti e carichi l altro pacco a 24
metti in serie le batterie da 24 per avere il 48 volt
devi solo prendere un altro regolatore ( EP solar MPPT fino a 100 o 150 volt ingresso)
Foto Utenteudos46
128 1 6
[7] Re: Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 4
Messaggioda Foto UtenteAngelolux » 19 lug 2016, 18:54
Dovrei acquistare ugualmente anche un inverter a 24 V in questo modo o no?
[8] Re: Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 4
Messaggioda Foto Utenteudos46 » 20 lug 2016, 12:32
no
carichi due batterie in serie da 24 volt in due circuiti distinti cioe
3 pannelli , 1 regolatore MPPT e 24 volt di batteria 1
3 pannelli , 1 regolatore MPPT e 24 volt di batteria 2
alla fine metti in serie i due pacchi di batterie e hai 48 volt per il tuo inverter
Foto Utenteudos46
128 1 6
[9] Re: Fotovoltaico a batteria: reg di carica 24 V e inverter 4
Messaggioda Foto UtenteAngelolux » 20 lug 2016, 15:07
A si adesso è tutto chiaro. Visto ke i regolatori sono 2 nn c 'è rischio di corto circuito.
Grazie del consiglio
Udos 46
In questi giorni ci provo, vi farò sapere. Se sopravvivo continuerò a scrivere sul forum :mrgreen: :mrgreen:
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
