Responsabilità
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Responsabilità
Se come installatore responsabile tecnico in una fabbrica incarico un progettista per realizzare il progetto dell'impianto elettrico che sto facendo e questo non lavora bene e dal suo lavoro si crea un infortunio o un danno posso essere anch'io coinvolto?
Amisfulvio
45 2 - Messaggi: 16
Se il progetto è palesemente sbagliato sei obbligato alla contestazione visto che le tue competenze presuppongono, da parte tua, la capacità di valutarne la bontà. Se non lo fai diventi corresponsabile.
Giovepluvio
5.978 3 6 10 - G.Master EY
Come faccio ad avere la stessa preparazione di un progettista? Grazie per le risposte
Amisfulvio
45 2 - Messaggi: 16
Non ti si chiede di avere la stessa preparazione. Non devi essere esperto di norme ultra specifiche.
Ma se io, progettista, ti dico di installare un cavo di sezione 1,5 mmq e di proteggere il circuito con un interruttore da 63 A tu cosa fai?
Ci sono cose che DEVI sapere. Altrimenti cambia mestiere...
Giovepluvio
Amisfulvio ha scritto:Come faccio ad avere la stessa preparazione di un progettista? Grazie per le risposte
55,6k 7 10 12 - G.Master EY
[10] Re: Responsabilità
Nessuno ti chiede la stessa preparazione del progettista anche se è molto difficile capire quale sia il confine, sul come giudicare un professionista non posso assolutamente sbilanciarmi (cerca di capire) posso solo dire che la differenza tra uno e l'altro non può essere il solo costo, non posso scegliere un progettista o anche consigliarlo ad un committente prendendo come riferimento la sola parcella. Un buon professionista a parer mio deve essere sempre presente, pronto a rispondere ad un quesito, una persona che conosca il significato di regola dell'arte, un tecnico che conosca bene le norme vigenti, deve essere una persona che quando pensi a lui pensi ad un qualcuno che ti risolve i problemi.
26 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 98 ospiti
