hai inteso scrivere che quando "tiri giù il contatore" non hai più alcun consumo, è esattamente così ?vittoriom ha scritto:(...) Come scritto prima, il comando del contatore che ho staccato per verificare che il consumo scendesse di quanto indicato (...)
Anche un cavo di per sè costituisce un carico se, come è stato scritto, c'è una piccola dispersione.
Potrebbe anche essere, quindi, che le utenze collegate (lampade, lampadine, ... ) non siano "responsabili" di nulla.
Non è da escludere l'eventualità che i cavi esistenti, utilizzati per completare i collegamenti (quelli che penzolavano dal soffitto) possano presentare una seppur minima dispersione lungo il loro percorso.
Dispersione che si manifesta solo se crei i presupposti per il passaggio di corrente pur non avendo collegato niente: semplicemente "contatore su".
Ma magari sono in errore.
