Plafoniere nei bagni
[1] Plafoniere nei bagni
Messaggioda Foto Utentebicio8591 » 4 ago 2016, 17:59
Nei bagni o servizi ( con doccia) degli appartamenti di un condominio o comunque abitazioni private e' possibile installare plafoniere a soffitto IP20, o secondo Voi e' meglio installare almeno IP43 ?
grazie
50 1 2 5
[2] Re: Plafoniere nei bagni
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2016, 19:56
Le zone di rispetto per locali contenenti bagni o docce sono limitate ai 2.25m dal piano di calpestio su cui è posto l'utente all'interno della doccia o della vasca.
Se l'apparecchio illuminante è posto a soffitto, probabilmente è ad un altezza superiore, quindi non necessita a mio parere di prescrizioni particolari.
http://www.elektro.it/bagni_docce/bagni_docce_01.html
Se è proprio sopra la doccia propenderei per un IP più elevato per evitare l'ingresso del vapor acqueo prodotto, se è abbastanza distante può andare anche IP20 o meglio IP40.
Tutto questo se stiamo parlando di bagni privati.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Plafoniere nei bagni
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 4 ago 2016, 20:15
Se il punto luce è nella zona 3 puoi anche installare un semplice portalampade
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Plafoniere nei bagni
Messaggioda Foto Utenteiosolo35 » 4 ago 2016, 20:26
Guarda che da IP20 ad IP40 non cambia niente per quanto riguarda l'ingresso dell'acqua all'interno del corpo illuminante.
Se addirittura vuoi far sì che all'interno dell'apparecchio non entri nemmeno il vapore devi utilizzare un IP x9 ma non è sicuramente questo il caso.
Va benissimo un IP2x se stai in zona 3.
Se lo vuoi installare in zona 1 o in zona 2 si deve utilizzare delle apparecchiature con un grado di protezione almeno IPX4 attenzione però che le caratteristiche non solo solo riguardanti grado di protezione ma anche i sistemi di alimentazione
Foto Utenteiosolo35
51,6k 7 11 12
[5] Re: Plafoniere nei bagni
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 ago 2016, 20:35
Probabilmente mi sono espresso male. La seconda cifra dell' IP fa riferimento alla penetrazione dei liquidi. Il mio consiglio relativo ad un Ip40 anziché IP20 era dettato dal fatto che in quel caso l'apparecchio ha tipicamente una costruzione più chiusa, spesso con un vetro davanti alla lampada.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 124 ospiti
